Woda w bagażniku
nawias123
Woda w bagażniku
Post autor: nawias123 » czw lis 29, 2012 09:35
kolejny problem z moim golfikiem mk2 to to, że ciągle mam wodę i wilgoć w bagażniku
dojazdówka jest ciągle mokra a lewarek powoli zaczyna mi rdzewieć...
przez to, że mam wodę tylna szyba mi strasznie paruje
czy w bagażniku są jakieś kanaliki które wypadałoby udrożnić?
sprawdzałem uszczelkę na klapie i wygląda ok, nigdzie nie jest zagarbiona ani nic
wie ktoś coś na ten temat :?:
Maniek20080
Diesel Power
Diesel Power
Woda w bagażniku
Post autor: Maniek20080 » czw lis 29, 2012 11:35
Przez lampę też może wciekać, przerabiałem ten problem u siebie.
silverdragon1
Woda w bagażniku
Post autor: silverdragon1 » czw lis 29, 2012 12:42
Albo pod lampą ja miałem wygnitom dziurę
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
KOSA1987
Woda w bagażniku
Post autor: KOSA1987 » czw lis 29, 2012 13:02
pod zapasówką w podłodze są korki plastikowe zobaczy czy nie wypadły
zakwas
Woda w bagażniku
Post autor: zakwas » czw lis 29, 2012 17:39
Przerabiałem.Prawdopodobnie cieknie przez uszczelkę w lampie ,ew. gdzieś przez szybę.
Wsiądź do bagażnika,zamknij klapę i niech ktoś polewa tył wodą.Możliwe,że zobaczysz,gdzie cieknie.
Jeśli lampa,to przyklej lampę z uszczlką na silikon.
Maniek20080
Diesel Power
Diesel Power
Re: Woda w bagażniku
Post autor: Maniek20080 » czw lis 29, 2012 18:37
zakwas pisze:Jeśli lampa,to przyklej lampę z uszczlką na silikon.
Ja bym polecał użyć uszczelek okiennych :-) Przy sklejeniu silikonem, w razie uszkodzenia lampy może być duży problem z odklejeniem jej
zakwas
Woda w bagażniku
Post autor: zakwas » czw lis 29, 2012 21:41
Maniek20080, Racja. U siebie po tym zabiegu ,wymieniałem dwa razy swoje lampy.Chodzi o to,żeby silikon dać między blache a uszczelkę. Pozniej lampa zejdzie bez uszczelki. W niczym to nie przeszkadza.Zwykly silikon daje radę
Myślę,że jeżeli do klejenia dojdzie-to będzie to kwestia wyboru właściciela.Czy tak czy tak. :bigok:
nawias123
Woda w bagażniku
Post autor: nawias123 » czw lis 29, 2012 23:15
znalazłem dziurę
odkręciłem maskowanie lewej strony bagażnika (tam gdzie jest apteczka)
i zauważyłem, że pod lampą co kilka sekund zbiera się kropelka wody i spada
w sumie nie muszę tego robić bo w Trójmieście od 2 dni non stop leje :hmm:
też mi się wydaje, że mam wygnitą dziurę
i teraz pytanie jak to zakleić? silikonem zamazać?
zakwas
Woda w bagażniku
Post autor: zakwas » pt lis 30, 2012 00:52
nawias123, Zaproponuje masę poliuretanową.Pistolet i jedziesz.
Spoko jest.Ostatnio dziury w progach lepiliśmy taką oto masą.Daje rade.Koszt ok 25zł
marcinek84
Woda w bagażniku
Post autor: marcinek84 » pt lis 30, 2012 22:36
Upewnij się czy aby na pewno to uszczelka lampy, mi zaczęło kapać nad lampą od zewnątrz widać masę na łączeniu i było tam prawie nie widoczne pęknięcie, użyłem tej masy poliuretanowej. Ta masa mogła by być trochę bardziej elastyczna jak stwardnieje.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
nawias123
Woda w bagażniku
Post autor: nawias123 » sob gru 01, 2012 00:17
Dziekuje koledzy za zainteresowanie tematem na dniach sie za to zabieram i dam znac czy pomoglo
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
