Climatronik i zegar
unbreak
Climatronik i zegar
Post autor: unbreak » pn lis 12, 2012 22:38
Mam dwie sprawy:
1. Czy Climatronik ma jakąś wewnętrzną baterię do zapamiętywania ustawień? Pytam ponieważ mam mały zgryz. Gdy wyłączę klimę i auto sobie postoi zgaszone jakiś czas (np przez noc, lub jak jestem w pracy), to po odpaleniu włącza się tryb auto, a chcę żeby pamiętało że ma być off.
2. Druga sprawa, to czy w miejscu zaznaczonym na zdjęciu powinno się coś wyświetlać? Bo ani podczas odpalania, ani gdy silnik chodzi nic tam nie ma.
Z góry dzięki za odpowiedź, golfem jeżdżę od niedawna.
przemal
Climatronik i zegar
Post autor: przemal » wt lis 13, 2012 14:24
1. Wyłączony czy tylko tryb ECON? Z tego co pamiętam jak przełączę na ECON (klima wyłączona) to po ponownym odpaleniu po nocy nadal jest tak samo. Jeśli wciśniesz przycisk nawiewu na szybę climatronic przełącza się na AUTO.
2. To zależy od typu licznika czy masz FIS czy nie :) Jeśli to Twoje foto to niestety nic się wyświetlać nie będzie.
Gran Turismo Iniezione
unbreak
Climatronik i zegar
Post autor: unbreak » wt lis 13, 2012 15:45
Ad.1. Wyłączam całkowicie 'wiatraczkiem w dół' aż się pojawi OFF. Jak zjadę np tak żeby została jedna kreska, lub własnie econ to po nocy jest tak jak mówisz, bardziej by mnie interesowała możliwość klimy zapamiętywania stanu OFF
Ad.2. Zdjęcie jest moje. Model licznika od czegoś zależy, tzn ma związek np z silnikiem, etc, czy jakby zainwestować w nowy licznik i podpiąć to pojawią się tam dane?
przemal
Climatronik i zegar
Post autor: przemal » wt lis 13, 2012 20:22
Ad.1. Sprawdzę u siebie jak jest po nocy bo nie zwracałem dotąd uwagi.
Ad.2. Licznik, manetka z możliwością obsługi, okablowanie i będzie hulać. Montaż i programowanie jest bardzo dokładnie opisane na forum Passata http://forum.vw-passat.pl/threads/52106 ... t-3B-i-3BG
Jarek_NS
Climatronik i zegar
Post autor: Jarek_NS » śr lis 14, 2012 09:03
Obawiam się że u ciebie nie będzie możliwości włożenia FISa. W roczniku 98 raczej niema CAN a bez niego nic nie zdziałasz. Jedynie jak by udało ci się zdobyć licznik z FULL FIS bez CAN ale to jest bardzo rzadki okaz.
Ewentualnie zostaje ci MFA czyli komputer wyświetlany w miejscu zegara.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
przemal
Climatronik i zegar
Post autor: przemal » śr lis 14, 2012 10:09
Jarek_NS pisze:W roczniku 98 raczej niema CAN a bez niego nic nie zdziałasz
No tak. Kolega Jarek_NS dobrze pisze. Zapomniałem o CAN.
Co do Ad.1, wczoraj zostawiłem Climatronic na OFF i rano był nadal OFF :jezor: Może jest możliwość programowania VAGiem tego cuda.
Pablo Corrado
Climatronik i zegar
Post autor: Pablo Corrado » śr lis 14, 2012 23:16
Climatronic bez wzgledu na pozostawione ustawienie po wyłączeniu, powinien sie tak samo włączyć.
Jeśli tak nie jest, to może mieć jakąś usterke w panelu.
Kup panel na podmiankę, koszt nieduży. Uważaj tylko, żeby nie kupić z wczesnych Passatóe B5 (1996 rocznik) bo tam jest zielone podświetlenie.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
grzechu561
Climatronik i zegar
Post autor: grzechu561 » wt gru 04, 2012 13:19
Temat był kiedyś poruszany na forum i raczej nie ma to związku z panelem. U mnie jest tak samo, raz pamięta a raz nie ale nie wiadomo czemu tak ;)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
