Witajcie,
mam pytanie do zorientowanych. Mam w swojej Borze lusterko wsteczne fotochromowe. Nie działa (nie ściemnia się), ale nie widać w nim żadnych uszkodzeń (np. przebarwień). Czy jest jakaś szansa sprawdzić w czym leży problem (np. czujniki) i ewentualnie naprawić?
Bora - lusterko wsteczne fotochromowe - naprawa
Witam dwa tematy do przestudiowania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=172523" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=419598" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozebrałemi sprawdziłem miernikiem. Napięcie dochodzi. Wsteczny też podłączony. Lusterko wygląda ok, nie widać ani żeby płyn się gdzieś zebrał ani nic takiego, czy jest możliwe że czujniki są padnięte i można je wymienić, czy raczej jeśli prąd jest a nie działa to tylko wymiana lusterka zostaje?
(masa + zasilanie po kluczyku + sygnał z cofania) te trzy elementy muszą być spełnione żeby lusterko się rozjaśniało jak to nie pomoże to przyczyna leży w lusterku
Tak jak napisałeś jest, więc pewnie wymiana lusterka mnie. Czeka. W każdym razie dzięki.
