Zamek, wkładka bagażnika problem...
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » ndz maja 20, 2012 13:03
Witam, pojawił się u mnie problem z zamkiem klapy bagażnika, mianowicie miałem(mam) założony taki zamek że otworzyć można go nawet małym płaskim kluczem od skrzynki na listy, wystarczyło przekręcić wkładkę by bagażnik był otwarty... Skończyło się to niestety włamaniem do samochodu właśnie przez bagażnik, a złodziej nie miał dużo roboty żeby się dostać :banghead:
Teraz pytanie, roboczo wyczepiłem pręcik odpowiadający za zwolnienie blokady zamka jednak otwieranie bagażnika od środka jest co najmniej uciążliwe :grin: szukam patrze czytam no i doszedłem do wniosku aby wymienić zamek, allegro proponuje np. coś takiego:
http://moto.allegro.pl/zamek-klapy-tyln ... 57162.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posiadam fabryczny centralny zamek, choć do dzisiaj nie funkcjonował poprawnie dlatego zamykanie było jakie było, teraz może uda się to naprawić przy okazji...
Jak widzę to wszędzie dodają kluczyki do nowego zamka, nie chciałbym jednak nosić dwóch kluczy osobnego do drzwi i stacyjki a innego do bagażnika, jest opcja przerobienia wkładki zamka bagażnika tak aby funkcjonował jeden klucz do wszystkiego?
Nie wiem z czego wynikał fakt że przekręcić kluczyk (wkładkę) można było każdym innym kluczem który mieścił się w otwór wkładki, uszkodzony zamek? wkładka?
Co w tej kwestii poradzić, od czego zacząć? :los2:
Dzięki za pomoc i przydatne informacje.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz maja 20, 2012 13:58
Ja w tej kwestii radzę przeszukać forum i odszukać fotoporadę jak wyczyścić zamek i nasmarować. Wówczas nic nie trzeba wymieniać itp. Zobacz w moim temacie - mam tam kilka foto jak czyściłem bębenek i zapadki. Wszystkie 3 zamki zajęły mi może 2 godziny.
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » pn maja 21, 2012 08:55
Witam skaktus, sprawdzę to czy czyszczenie coś da ale z tego co pamiętam miałem z tyłu wymieniany zamek więc oryginału wkładki już nie ma... pytanie czy kupując taki zamek http://moto.allegro.pl/zamek-klapy-tyln ... 57162.html" onclick="window.open(this.href);return false; jestem w stanie dopasować do niego mój obecny klucz?
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » sob sie 18, 2012 16:09
Witam, odświeżam bo nadal potrzebuje wymienić zamek w bagażniku bo stary w ogóle nie działa (można nim kręcić czymkolwieki jest bez zapadek). Sprawa wygląda tak że kupiłem cały zamek do bagażnika lecz mój klucz nie wchodzi do nowej wkładki i z tego powodu podobno nie da się dopasować wkładki pod mój klucz, zasada jest taka że klucz musi wchodzić do wkładki. Potwierdzi to ktoś? Jak w takim razie dorobić wkładkę pod mój klucz nie mając starej wkładki? Do tego pasowało by każdą nową wkładkę przetestować czy mój klucz wejdzie co raczej jest słabo wykonalne bo ciężko by ktoś miał kilka sztuk w sklepie... Jest jakaś rada na taki problem?
Prośba jeszcze jakby ktoś miał zdjęcie lub chwile żeby zrobić fotkę jak wygląda od środka ułożenie wkładki z zamkiem centralnym. Jak ułożony jest cyngiel odpowiadający za zwolnienie blokady klapy, jak przebiega pręcik od centrala.
Z góry WIELKIE dzięki :pub:
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pt sie 24, 2012 16:39
Lepszym rozwiazaniem byloby wywalenie tej plastikowej listwy i w jej miejsce wspawanie balchy a calosc zrobic otwierana z guziora:). Ewentualnie tanszcze rozwiazanie czyli: oddac plastkikowa listwe do speca co zajmuje sie spawaniem plastiku niech zaspawa miejsce gdzie znajduje sie przycisk...w klapie w miejsce dziury po zamku wspawac kawalek blachy i rowniez zrobic otwierane z przycisku.
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » pt sie 24, 2012 16:43
Grabnięty pisze:Potwierdzi to ktoś?
Ja, to samo słyszałem jak chciałem przerobić wkładkę pod swój kluczyk. Da sie, ale musi wchodzić
Rust is lighter than carbon fiber
kurzi5
Post autor: kurzi5 » ndz wrz 02, 2012 19:40
Podepnę się pod temat wkładki w tylnej klapie. Da się przełożyć "bębenek" z wersji bez centralnego (bez takiego haczyka na tłoczek) do wersji z zamkiem centralnym? Zamierzam wymienić klapę tylną na inną, która ma już przygotowane wszystko pod centralkę - którą mam już zamontowaną w samochodzie.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
