Czym wyczyścić odbłysnik lampy golf III ?
Witam, koledzy podpowiedzcie mi czym bezpiecznie wyczyścić odbłysnik reflektora w MK3 tak zeby go na amen nie uszkodzić, z tego co wiem ta powłoka jest bardzo delikatna i moze sie zetrzeć .
Mechanicznie w ogóle nie dotykaj. Musisz być bardzo ostrożny. Delikatny detergent do tego i na koniec płukanie wodą demineralizowaną.
Ja robię to tak - rozebranie lampy, powietrzem zdmuch*uję to co się da. Potem płukanie w ciepłej wodzie, oblanie płynem do naczyń (całą powierzchnię) spłukanie i tak kilka razy. Efekt - bdb. Wody demineralizowanej nie używam. Efekt poniżej:
To zależy jaką masz wodę. Jeśli miękką w kranie to nic nie będzie. Ale po twardszej będziesz miał kółka po wyschniętych kroplach.skaktus pisze:Wody demineralizowanej nie używam
Ślady po wodzie są, ale mając lustro na wierzchu, można większość kropli zdmuchnąć a to co zostanie, odsączyć za pomocą ręcznika papierowego. Dodatkowo często leję wodę na odbłyśnik i pozwalam powoli jej wypływać przez gniazdo żarówki, dzięki czemu nic nie zostaje na lustrze. Oczywiście przemycie taką wodą ułatwia pracę i jej nie komplikuje.
Spróbuje tak jak piszecie, ale mam wrazenie ze te odbłyśniki z tworzywa są duzo delikatniejsze niz te metalowe starego typu. A co myślicie o benzynie ekstrakcyjnej w sprayu? Za bardzo agresywna?
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Ja czyściłem płynem do naczyń z wodą i żadnych konsekwencji oprócz 2x jaśniejszego reflektora nie stwierdziłem
Rust is lighter than carbon fiber
- piotrusss89
Jakiś czasem temu pokusiłem się o zdemontowanie szkła w celu oczyszczenia odbłyśnika - niestety ale nic dobrego z tego nie wyszło, chciałem go przetrzeć bawełnianą szmatką i efekt był taki że odbłyśnik zaczął odpadać.. Fakt moje lampy są z 92r i może to wywołane było ich wyeksploatowaniem..
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Czym wyczyścić odbłysnik lampy golf III ?
Mogłeś papierem ściernym przetrzeć... Ogólnie dostępna wiedza mówi o tym że odbłyśnika nawet nie dotyka się palcem bo to powoduje odpadanie lub matowienie i wżery spowodowane przez pot. Odbłyśnik polewa się wodą i lub płynem i nic więcej.piotrusss89 pisze:Jakiś czasem temu pokusiłem się o zdemontowanie szkła w celu oczyszczenia odbłyśnika - niestety ale nic dobrego z tego nie wyszło, chciałem go przetrzeć bawełnianą szmatką i efekt był taki że odbłyśnik zaczął odpadać.. Fakt moje lampy są z 92r i może to wywołane było ich wyeksploatowaniem..
