Naprawa zwijacza poasów
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że pas od pasażera słabo się zwija. Naprawiał ktoś taki zwijacz?
Sam chętnie poznam tajniki tuningu tego ustrojstwa żeby się zwijało.
Panowie chyba taniej i bezpieczniej będzie wymienić taki pas na sprawny powiedzmy z demontażu, bo każdy przykład druciarstwa może się w tym przypadku skończyć tragicznie.
Re: Naprawa zwijacza poasów
Może jest możliwość tylko naciągnięcia sprężyny?malyktos pisze:Panowie chyba taniej i bezpieczniej będzie wymienić taki pas na sprawny powiedzmy z demontażu, bo każdy przykład druciarstwa może się w tym przypadku skończyć tragicznie.
Ja swoje spróbuję jeszcze wyprać (woda + płyn do naczyń) bo przez 10 lat używania w dostawczaku są tak wyświechtane od brudnych rąk że może być z nimi jak z brudnymi skarpetkami - stoją
Faktycznie jakieś takie, blaszane niemal te pasy się zrobiły i może to sprawia że dużo ciężej się zwijają...
To jeżeli chcecie się w to bawić to może na początek wystarczy przedmuchać mechanizm sprężarką i delikatnie co by nie pobrudzić pasów psiknąć wd-40.
- Waqa
ja to kiedyś rozbierałem. powodem tez bylo utrudnione zwijanie. trzeba odkręcić boczna osłonę (teraz nie pamiętam którą. z jednej strony jest mechanizm blokowania, a z drugiej sprężyna)i naprawdę delikatnie zdjąć. Najlepiej po odkręceniu obudowy zrobic maja szparkę i próbować wcisnąć do środka szczelinomierz tak zeby przytrzymać sprezyne, bo jak ona sie rozwinie to bedzie mega zonk. w moim przypadku owa sprężyna byla posklejana (stary smar czy cos takiego). Polałem obwicie wd40 i do tej pory pas normalnie sie zwija.
Tu coś napisali
http://mb201-124.eu/topic/12760-pasy-be ... demontazu/" onclick="window.open(this.href);return false;
tutaj piszą że Wurth ma w swojej ofercie jakiś "cud"-preparat do pasów
http://autoswiatlo.motogrono.pl/2009/04 ... samochodu/" onclick="window.open(this.href);return false;
obawiam się tylko że ta płukanka tej sprężyny o której pisze poprzednik (bez względu czy WD-40 czy zwykłym zmywaczem do hamulców który uważam będzie skuteczniejszy na zalegi ze starego brudnego smaru, spowoduje że cały ten tłusty syf pójdzie w taśmę pasa i ... sobie narobimy jeszcze większego bałaganu...
Bez konieczności prania się nie obędzie.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Nie no kolego, ale po co ryzykować utratę 200-300zł czy diabeł wie ile taki pas z mechanizmem kosztuje, jak z 30zł można naprawićmalyktos pisze:Panowie chyba taniej i bezpieczniej będzie wymienić taki pas na sprawny powiedzmy z demontażu, bo każdy przykład druciarstwa może się w tym przypadku skończyć tragicznie.
Ludzie miejcie litość, od tego wasze zdrowie lub życie może zależeć, a chcecie się bawić w naciąganie sprężyny i inne dziwne rzeczy
Sęk w tym że ... idź do ASO po nowy taki pas to się zgarbisz ile za to wołają... jeżeli w ogóle dostaniesz sam pas ze zwijaczem bez klamry z pirotechnicznym napinaczem...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Drogie bo od tego życie zależy, rozumiem wyczyścić sam pas- (wyprać), przedmuchać mechanizm jak gdzieś się jakiś kurz/brud dostał, ale kombinować z naciągiem sprężyny, czy też rozbierać toPiasek pisze:Sęk w tym że ... idź do ASO po nowy taki pas to się zgarbisz ile za to wołają... jeżeli w ogóle dostaniesz sam pas ze zwijaczem bez klamry z pirotechnicznym napinaczem...
