[mk3] problem z drzwiami z tyłu
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » wt lip 24, 2012 17:09
Mam problem z drzwiami a dokładnie z jednym tylnym :banghead:
Wczoraj zmieniłem klamki ,otworzyłem bez problemu. Dzisiaj chciałem otworzyć łapie za klamkę i nic , od środka też nie da rady
Dodam też że jest jakaś niby pompka ale tylko zamyka się poprzez rygielek ,nie z pilota :bajer: ,od środka jak rozebrałem boczek widać że wszystko na miejscu
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » śr lip 25, 2012 17:43
Problem znaleziony, chyba :-k zacinające się zamki w drzwiach :grrr:
Jak to naprawić ? jeżeli da rade to jak?
Czy jedyna opcja to zakupić drugie ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 26, 2012 08:25
jeśli jestes pewien że to kwestia zacinajacego się wewnąrz zamka a nie np cięgła w drzwiach czy wiosełka w klamce to rozbiórka i czyszczenie oraz smarowania albo kupno sprawnej używki - co wolisz.
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » czw lip 26, 2012 15:37
Jak pociągnąłem za cięgła w środku -w porządku , za klamkę chciałem otworzyć potem już nie dało rady za cięgna i za klamkę
Zobaczę co z tego będzie jak nasmaruje zamek :-k
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
