Problem z szyberdachem
lukaswysocki
Post autor: lukaswysocki » wt lip 10, 2012 08:53
Witam serdecznie mam taki problem otóż kiedy otworzyłem szyberdach to teraz on nie chce się zamknąć silniczek pracuj wygląda tak jakby gdzieś na jakiś rolkach się ślizgał. Czy ktoś może miał podobny problem bardzo proszę o rady i pomoc.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt lip 10, 2012 10:27
Zdejmij plastikowa oslonke przy przelaczniku od szybra...tam bedziesz mial wajche do recznego ortwierania i zamykania dachu...zobacz czy recznie wszystko smiga jezeli nie no to musisz wymontowac silniczek i zobaczyc o co mu dolega...
lukaswysocki
Post autor: lukaswysocki » wt lip 10, 2012 14:05
właśnie kręciłem tą wajchą i też nie domyka ani nie otwiera ręcznie
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » pt lip 13, 2012 15:21
Pęknięta prowadnica ?
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt lip 13, 2012 15:23
xlsss pisze:Pęknięta prowadnica ?
Pęknięta lewa prowadnica ???
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pt lip 13, 2012 23:38
Gdyby prowadnica to by sie silniczek przecież zablokował.. Szyber by sie skrzywił (znaczy jedna strona by poszła a druga została) by się zablokował. Chyba że ślimak nie wytrzymał.. Najpewniej czeka Cię ściągnie podsufitki i wyciąganie szybra, tutaj 3maj poradnik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... it=+szyber" onclick="window.open(this.href);return false;
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » wt lip 17, 2012 18:42
KamilP pisze:Gdyby prowadnica to by sie silniczek przecież zablokował.. Szyber by sie skrzywił
U mnie nic się nie pokrzywiło, po prostu mechanizm się zatrzymał i czekała mnie wymiana prowadnicy.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt lip 17, 2012 19:19
xlsss, skrzywił w sensie że jedna strona by się się przesunęła a druga nie
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » śr lip 18, 2012 16:50
KamilP pisze:skrzywił w sensie że jedna strona by się się przesunęła a druga nie
Zmienia postać rzeczy :bigok: ale tak jak wspominam, u mnie nic się nie skrzywiło, nie wygięło, nie wiem może przez to, że w pore zauważyłem usterkę i zdjąłem ręke z przycisku ? :pub:
wisniatd
Post autor: wisniatd » ndz lip 22, 2012 13:10
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale z tego co wiem to szyber jest na linkach, więc skoro silnik kręci, a szyber stoi, to może linka pękła?
akfk
Re: Problem z szyberdachem
Post autor: akfk » pn sie 13, 2012 16:21
Moj problem z szyberdachem polega na tym ze po nacisnieciu przycisku otwierania nie ma zadnej reakcji, nie slychac rowniez zeby silniczek pracowal. Silniczek do wymiany czy moze byc tez jakas inna przyczyna?
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pn sie 13, 2012 19:31
akfk, sprawdź tą zaślepkę od kluczyka, widać ją po zdjęciu tego platiku, jak jest przesunięta tak że otwór jest widoczny to silniczek wtedy jest wyłączany. Tam widać strzałeczkę Obrazek chodzi o element ze strzałeczką w prawym dolnym rogu (foto zapożyczone)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
