elektryczne opuszczanie szyby
alpacinoo
Post autor: alpacinoo » wt kwie 24, 2012 12:01
witam
prblem moj polega na tym,ze tylna prawa szyba niedziala prawidłowo. Golfiasza zakupiłem juz z ta usterka,szyba była przyklejona na sylikon u góry drzwi. Teraz tak, silniczek w dzwiach dziala słychac go, czasami zaskoczy i szybe opusci w dół,ale z powrotem do góry nie daje rady musze wyciągac kombinerkami i recznie do gory wsadzic w ten sylikon :rozpacz: dodam jeszcze, niewiem czy do tematu ale jak otwieram centralny zamek własnie po prawej stronie z tyłu słychac silniczek od centralnego jak buczy i przy słupku srodkowym słychac syczenie jak by powietrza,nie zawsze tak jest ale często jak by cos nieszczelne było Teraz pytanie , co sie dzieje z calym mechanizmem szyby i czy to moze miec wplyw jaki kolwiek na układ centralnego zamka, i jeszcze jedno jak rozebrac tylny boczek zeby sie dostac do mechanizmu podnoszenia szyby oczywiście prosze o wskazówki jak to naprawić samemu VW Golf Mk3 Gti 2.0 8v ADY 5drzwi
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 24, 2012 12:38
alpacinoo pisze:silniczek w dzwiach dziala słychac go, czasami zaskoczy i szybe opusci w dół,ale z powrotem do góry nie daje rady musze wyciągac kombinerkami i recznie do gory wsadzic
Nie używaj tej szyby. Zdejmij boczek i wyciągnij mechanizm. Jak będziesz miał go na wierzchu to obadaj linkę pod kątem uszkodzeń. Zobacz jak wyglądają prowadnice i nasmaruj je lekko.
alpacinoo pisze: jak otwieram centralny zamek własnie po prawej stronie z tyłu słychac silniczek od centralnego jak buczy i przy słupku srodkowym słychac syczenie jak by powietrza,nie zawsze tak jest ale często jak by cos nieszczelne było
Masz nieszczelność w układzie centralnego. Musisz ją zlokalizować i wymienić bo w końcu pompka nie wytrzyma. Sprawdź połączenia wężyka w przelotce gumowej drzwi na słupku gdzie słyszysz syczenie.
alpacinoo pisze:Teraz pytanie , co sie dzieje z calym mechanizmem szyby i czy to moze miec wplyw jaki kolwiek na układ centralnego zamka
To osobne układy i niewiele mają wspólnego ze sobą.
alpacinoo pisze:jeszcze jedno jak rozebrac tylny boczek zeby sie dostac do mechanizmu podnoszenia szyby oczywiście prosze o wskazówki jak to naprawić samemu VW Golf Mk3 Gti 2.0 8v ADY 5drzwi
Dokładnie nie pamiętam jak aby musisz zdjąć maskownicę rączki. Pod nią są śruby. Reszta powinna być na zatrzaskach. Wykręć rygiel zamka.
P.S. Zrób edycję tematu, stosuj polskie znaki i interpunkcję bo ciężko się to czyta.
alpacinoo
Post autor: alpacinoo » wt kwie 24, 2012 14:50
Dzięki za wskazówki :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
