Polerka Szyby ?
KamilTczew
Polerka Szyby ?
Post autor: KamilTczew » śr kwie 11, 2012 20:42
Słuchajcie mam delikatny problem a mianowicie moja golfina ma strasznie porysowane szyby i musiałbym cos z tym zrobic bowiem w nocy specjalnie za dużo nie widać przez nie, słyszeliście coś na temat polerowania albo jakiejś folii na szyby po czym by nie było widać rys ?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Polerka Szyby ?
Post autor: XV2 » śr kwie 11, 2012 20:56
Lepiej kup na złomie czyste szyby toć to taniej wyjdzie
KamilTczew
Polerka Szyby ?
Post autor: KamilTczew » śr kwie 11, 2012 21:22
ehh ale + uszczelki odrazu wszystkie + ile roboty
magik-no1
Polerka Szyby ?
Post autor: magik-no1 » śr kwie 11, 2012 22:49
KamilTczew, jeżeli rysy nie są głębokie tylko szyby są bardziej równo zmatowione, to pomaga tlenek ceru.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Polerka Szyby ?
Post autor: XV2 » śr kwie 11, 2012 23:31
KamilTczew pisze:ehh ale + uszczelki odrazu wszystkie + ile roboty
Mówiłeś szyby to nie widzę problemu.I nikt nie mówi ze musisz zmieniać uszczelki pierwsze słyszę.
KamilTczew pisze:ile roboty
Trochę checi
KamilTczew
Re: Polerka Szyby ?
Post autor: KamilTczew » czw kwie 12, 2012 14:55
magik-no1 pisze:KamilTczew, tlenek ceru.
powiadasz ? hmm gdzie to dostanę ? chodzi to pod jakąś inną nazwą może ?
jhosef
Polerka Szyby ?
Post autor: jhosef » czw kwie 12, 2012 15:56
Chyba nie wiesz ile roboty jest z polerowaniem szkła. I tak Ci nie wyjdzie jeśli myślisz o przedniej. Jeśli szybę masz zmatowioną to nie da rady tego oczyścić. Wżery będą zbyt głębokie aby je usunąć w pełni. Przednia szyba jest laminowana i poszczególne warstwy szkła nie są przesadnie grube, pęknie Ci i tyle będzie zabawy. Kup używana lub nową. Szybę na uszczelce wstawisz samodzielnie (no właściwie z czyjać pomocą) i kawałkiem sznurka.
KamilTczew
Polerka Szyby ?
Post autor: KamilTczew » czw kwie 12, 2012 18:14
Nie myślałem tylko o przedniej no ale szczególnie, pozostaje mi szukać nowej ...
magik-no1
Re: Polerka Szyby ?
Post autor: magik-no1 » sob kwie 14, 2012 11:48
Kupisz np. na allegro, ja miałem porysowaną szybę przednią od wycieraczek, były mikro ryski, szyba była taka mleczna, w nocy kiepska widoczność, po polerce dużo się poprawiło.
KamilTczew pisze:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
