POLO 9N zalany przód pasarzera i tył
Caymann
Post autor: Caymann » wt kwie 10, 2012 12:46
Witam wszystkich. Otóż mam problem - szukałem na forum Polo ale nie znalazłem odpowiedzi, mianowicie wchodząc w sobote do auta - POLO 9n - do tyłu zauważyłem jak szukałem czegos za siedzeniem przednim pasarzera ze jest okropnie mokro. jakby tego było mało z przodu pod nogami pasarzera też mokro tylko jakby mniej. wyciągnęłem wszystkie fotele wykładzine oraz wygłuszenie - z którego wyściskałem z 15 litrów w miare czystej wody i chcąc sprawdzić z kąd sie leje żona lała mi wężem przez pół godziny a ja w aucie sprawdzałem a tu nic nie leci a woda z kądś musiała sie wziąść. Dodam że auto jest garażowane i nie ma możliwości żeby napadało do środka bo siedzenia i tapicerka drzwi sucha. Prosze o info gdzie znajdują sięodpływy spod przedniej szyby - podszybia bo podejrzewam że jedynie przy odpływie jakby sie cos przytkało. PORSZE O POMOĆ ZA CO Z GÓRY DZIĘKUJE
Speed
Haki
Post autor: Haki » wt kwie 10, 2012 13:35
Zacznę od pytania !!
1 - jest szyber u Ciebie ?
2 - do sprawdzenia folie pod tapicerkami , ewentualnie blachy |( nie wiem jak jest w Polo ) czy wszystko dolega , i czy w ogóle są na swoich miejscach ..
3 - odpływy - masz na krawędziach po otwarciu maski .. najlepiej jest błotnik zdemontować i zobaczyć ile tam jest syfu po jesieni ... liście etc ...
4 - woda może się również dostawać przez uwalony filtr kabinowy , nieszczelny , linkę do otwierania maski ... która idzie przez przednią ścianę grodziową
Generalnie dużo tematów o wodzie w aucie było , jest i pewnie będzie ..
Kolega QTO walczył kiedyś u siebie z wilgocią - rozbebeszył wszystko i okazało się ,że jakieś małe nieszczelności były == auto polewane , oświetlane by można było dostrzec skąd cieknie
W twoim przypadku = zacząłbym od demontażu tapicerek drzwi .. woda po szybie powinna lecieć i wyciekać otworami na dole drzwi...
Caymann
Re: POLO 9N zalany przód pasarzera i tył
Post autor: Caymann » czw kwie 12, 2012 08:22
Haki pisze:Zacznę od pytania !!
Dzieki za odp.
Ad.1. nie ma
Ad. 2 raczej nie z drzwi sie leje bo tapicerka such progi ani drzwi nie pokapane wodą
Ad.3.Zdemontuje w sobote bo w prawą strone był uderzony kiedyś podobno i może tam coś nie gra. A na co mamduwage po zdjęciu błotnika???
Ad.4. Filtr kabinowy sprawdzony - suchy - i nie ma śladu wody
A jak zdemontuje tapicerke drzwi to na co zwrócić mam uwagę???
z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi i sugestie
Speed
Haki
Post autor: Haki » czw kwie 12, 2012 09:14
Po demontażu tapicerki - zobacz czy blacha - folia - wszystko ładnie osłania ... jak było robione to może wcale jej tam nie ma ...
Demontaż błotników - zobaczyć czy kanały na odpływ wody są drożne ... bo lubią się mocno zapchać , a wtedy woda , która zawsze znajdzie sobie jakiś otworek , może przelewać się do auta
Caymann
Post autor: Caymann » sob kwie 14, 2012 07:47
Haki pisze:Po demontażu tapicerki - zobacz czy blacha - folia - wszystko ładnie osłania ... jak było robione to może wcale jej tam nie ma ...
Ok sprawdze, jak sie uda moze dzis po południu jak nie bedzie padać. Jeszcze jedna uwaga - wczoraj zauważyłem że brakuje śruby mocującej błotnik przedni na wusokości szyby -podszybia taka śruba wkręcana od góry. Dopasowałem inna i wkręciłem. czy przez brak śruby i otwór który na nią jest przeznaczony mogla sie z tego miejsca dostawać woda do środka???
Speed
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
