problem z drzwiami
jarek69200311
problem z drzwiami
Post autor: jarek69200311 » ndz kwie 01, 2012 11:57
witam nie wiem czy temat była ale mam taki problem od samego poczatku po kupnie auta miałem problem z drzwiami od kierowcy ciezko sie zamykały i były zle ustawione z ustawieniem jakos sobie poradziłem ale problem z zamykaniem został trzeba naprawde mocna trzasna :banghead: zeby się zamkły co jest tego przyczyna i jak moge to naprawic
bartek450r
problem z drzwiami
Post autor: bartek450r » ndz kwie 01, 2012 11:59
pierwsze co to rygiel przesuń bardziej do drzwi bo może jest za daleko i nie łapie tak jak powinien :)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 01, 2012 12:04 przez bartek450r, łącznie zmieniany 1 raz.
czarne mk3 BARTEK450r
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=425185" onclick="window.open(this.href);return false;
Haki
problem z drzwiami
Post autor: Haki » ndz kwie 01, 2012 12:00
Rygiel na słupku - wystarczy czasem o 2-3mm ruszyć i będzie ładnie
jarek69200311
problem z drzwiami
Post autor: jarek69200311 » ndz kwie 01, 2012 12:03
ok dzieki za momoc a czy ciezko chodzacy zamek w dzwiach moze tez byc tego przyczyna
bartek450r
problem z drzwiami
Post autor: bartek450r » ndz kwie 01, 2012 12:05
tez może być to przyczyną przesuń rygiel tak jak ci mówimy i daj znać czy pomogło :)
jarek69200311
problem z drzwiami
Post autor: jarek69200311 » ndz kwie 01, 2012 12:07
ok w poniedziałek bede z tym dalej walczy jesli bedzie jakis efekt to napewno dam znac
matthew152
Miota mną jak szatan!!
problem z drzwiami
Post autor: matthew152 » ndz kwie 01, 2012 12:45
ja u siebi wstrzyknolem oleru w zamek i ruszalem srubokretem zamykalem srubokretem otwieralem klamka i tak w kolo a przeczyna okazalo sie ze nie bylo gumki na ryglu
jarek69200311
problem z drzwiami
Post autor: jarek69200311 » ndz kwie 15, 2012 15:36
u mnie sie okazało ze jednak wada było zniszczona gumka na ryglu ale na szczescie na szrocie mieli za nie duze pieniadze i teraz działa elegancko
:okej:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
