Lekkie wgniecenia karoserii
Witam wszystkich. Kupiłem samochód z Francji który ma sporo wgnieceń na karoserii ale dość małych( maks o śr. 1cm i głębokości nie większej niż 1mm-2mm) słyszałem o jakiejś metodzie wyciąganie tych wgnieceń przez przyssawki lub coś w tym stylu. Próbował ktoś tego sposobu? Właściwie jak to działa? Lakier nie odpryska po zakończeniu zabiegu?
Na przyssawki i klej itp można wyciągać większe wgniecenia. Wgniecenia wyglądające jak po gradzie czy uderzeniu małą kulką takim czymś nie wyciągniesz. W takich wypadkach jedynie klepanie, szpachla i inne domorosłe zabiegi
Gościu w serwisie Volkswagena( tam gdzie kupiłem) mówił, że jest to do zrobienia. Lakier jest w całości nie jest zrysowany czy obity w tym miejscu.
Wszystko jest do zrobienia. Zależy jakie wgniecenia i jaki system roboty. Jak masz duże wgniecenie, powiedzmy od uderzenia piłką w drzwi to można go przyssawkami brać, jak masz powiedzmy od gradu to już przyssawką go nie weźmiesz.
- guziolek
Re: Lekkie wgniecenia karoserii
Nie zmienia to faktu, że tego typu uszkodzenia też da się naprawić bez szpachli i kolejnej warstwy lakieru. Pod warunkiem, że powłoka jet ok. Cena naprawiania poszczególnych elementów to od kilkudziesięciu do kilkuset PLN w zależności od ilości uszkodzeń. Wpisz sobie w google "bezinwazyjne usuwanie wgnieceń" i swoje województwo np i ci wyszuka zakłady. Potem to tylko poszukać opinii o nich i dowiedzieć się ile taka przyjemność w twoim przypadkuskaktus pisze:jak masz powiedzmy od gradu to już przyssawką go nie weźmiesz.
kiedys gdzies czytalem ze takie drobne wgniecenia mozna owinac folia aluminiowa( taka spozywcza do piekarnika np do pizzy
) bierzesz suszarke i grzejesz podobno moze wrocic do stanu pierwotnego, ale nigdy tego nie testowalem tylko gdzies na forum czytalem i szczerze mowiac nie wiem czy dziala, ale mozna sprobowac
w okolicach Gliwic z tego co popamiętam jest gość co wyciąga blachy po gradobiciu - bo z tego co czytam to masz akurat taki efekt - jest to operacja bezinwazyjna dla lakieru - koszt jest niższy niż polakierować
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
rafxxx - system z folią i podgrzewaniem jest znany od dawna. Jednak robi się to w ten sposób że w pierwszej kolejności porządnie nagrzewasz blachę a potem szybko schładzasz poprzez nadmuch sprężonym powietrzem lub czymś innym - wtedy blacha powinna (ale nie musi) wyskoczyć. Działa to tylko w przypadku dużych wgnieceń np. na masce. Po gradzie, dużych kamieniach itp to nie jest już tak łatwo, ale jest to wykonalne.
- maciejhan
są do usunięcia takie wgniecenia jak np po gradzie.
Cena może wynosić nawet 50 pln od punktu.
Używa się do tego specjalnego kleju na ciepło, "mostka"- drucika z oczkiem za które ciągniesz i małą podstawką, takim talarkiem po drugiej stronie.
przyklejasz to we wgniecenie i wyciągasz wgniota klej usuwasz polerką.
Jednak jest metoda na to, zwana PDR
tu jest link z jedną z firm, opisana jest tam cała technologia PDR
http://www.usuwanie-wgniecen.pl/?gclid= ... fAodtl1Fng" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam, jestem ze Szczecina i przypadkowo sie tu znalazłem. Zajmuje się usuwaniem wgnieceń technika PDR, zapewniam że 95% przypadków jest do zrobienia bez śladu. Zapraszam w razie co. Darek 534 720 720
- Dansli
- Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
sprawdź coś takiego ...
dość ciekawy i tani sposób "nieinwazyjny"
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Witam, widzę, że temat nie jest rozwijany od pewnego czasu, a metoda PDR staje się coraz bardziej popularna. Usuwanie wgnieceń bez konieczności lakierowania to faktycznie interesujący sposób. Film, którzy obejrzałem powyżej jest zdumiewający. Wiele na tym można zyskać i zaoszczędzić, bo przede wszystkim zachowujemy oryginalny lakier. Odpada wszelkie klepanie, lakierowanie, szpachlowanie. W Warszawie działa firma "Puller" specjalizująca się właśnie w takim usuwaniu wgnieceń. Działają już chwilę i zdecydowanie mają w tym spore doświadczenie. Sam ten temat studiuję od pewnego czasu, dla zainteresowanych http://www.puller.com.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; i warto zajrzeć do ich profilu na facebooku, gdzie można znaleźć fotografie samochodów przed i po usuwaniu wgnieceń - faktycznie nie ma śladu.
Rzeczywiście, muszę się zgodzić, technika PDR cieszy się coraz większą popularnością. I nie ma się co dziwić - jeśli właściciel pojazdu może uchronić swoje auto przed szpachlowaniem i powtórnym lakierowaniem, to czemu miałby z takiej opcji nie skorzystać? A o samej technice tutaj https://abcporady.pl/usuwanie-wgniecen- ... hnika-pdr/ możecie się więcej dowiedzieć - jeśli macie problem z wgnieceniami, ta lektura Wam się przyda.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
