Ibiza 96r. woda w środku gdzie szukac przecieków?????
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » pt lut 10, 2012 19:00
Witam Posiadam Ibizke 96r. kupiona niedawno. Zauważyłem że na dywanikach mam wodę na podłodze praktycznie pod każdym fotelem. Podłoga zdrowa nie ma dziur , szyberdach też widac ze nie cieknie z niego i teraz moja prośba skąd jeszcze może ciec woda do auta i tak się rozchodzic po całym aucie ? ?? Pozdrawiam !
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
Haki
Post autor: Haki » sob lut 11, 2012 10:51
1-Nieszczelne uszczelki dookoła drzwi
2-Może kiedyś - demontowane były tapicerki z drzwi - źle skręcone i leje się po szybie i później do środka
3-Piszesz ,że masz szyberdach ( sprawdź jego odpływy ) lubią się zapchać albo wężyki porozpinać
4-Linka do otwierania maski ( idzie pewnie podobnie jak w MK IV - dookoła niej w grodzi uszczelka parcieje i woda dostaje się do środka )
I przede wszystkim zobacz jak dolegają drzwi -- zamknij się w aucie i niech ktoś leje wodę ... w obecnych temp trochę przewalona sprawa - chyba ,że masz ciepły garaż
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » sob lut 11, 2012 13:31
Witam już chyba mam usterke zdiagnozowaną a mianowicie auto stoi na dworzu a ta ciecz nie zamarza i jest wszędzie kolor niebieski więc nagrzewnica chyba poszła w p..... . Teraz moja kolejna prośba czy z wymianą nagrzewnicy oraz demontażem silniczka który napędza nawiew gdyż on też nie działa , jest tak samo jak w mk2 bez zdejmowania deski ? Czy trzeba zdjąc deske ? Narazie zrobiłem kolanko przy scianie grodziowej zeby plyn nie leciał do nagrzewnicy i niedługo się za to zabiorę. Pozdrawiam i dzięki za sugestie Haki
8. na pewno VW
Haki
Post autor: Haki » sob lut 11, 2012 15:12
W ibizie niestety --- cały parapet musisz zdemontować by wymienić nagrzewnicę ...
Może wyskoczył przewód , który do niej wchodzi i stąd potop w aucie ...
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
