Nie można wlożyć kluczyka do zamków
michal29
Post autor: michal29 » wt gru 06, 2011 19:01
Witam jestem posiadaczem Mk4 od 3tyg i okazał sie problem. Samochód zamykam cały czas z pilota i wszystko działa ale ostatnio chciałem sprawdzić czy można otworzyć kluczykiem i sie okazało ze klucz wogóle nie wejdzie do wkładek.Kluczyk wchodzi max do połowy do wszystkich zamków w drzwiach i klapie tylnej.Popsikałem WD-40 ale nic nie dało.Czy spotkał się ktoś już z takim problemem bo nie mogę znaleźć w szukajce a dobrze by było mieć choć jeden zamek sprawny w razie padnięcia centralki.
pawel1971
Post autor: pawel1971 » wt gru 06, 2011 19:06
Ja mam podobny problem z tylną klapa .Poszukaj u siebie w okolicy speca od zamków. Będzie wiedział co zrobić. W punktach dorabiania kluczy będą wiedzieli kto sie tym bawi
Masac81
Post autor: Masac81 » wt gru 06, 2011 19:11
Jedyna rada to wyjąć wkładki z zamków,rozłożyć na części pierwsze,porządnie wyczyścić i nasmarować.Jest gama preparatów przeznaczonych do zamków i mechanizmów precyzyjnych różnych firm np.Wurth,Forch.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 07, 2011 15:18
Tradycyjna "usterka" jeżeli nie używa się kluczyka fizycznie. Profilaktycznie trzeba raz w miesiącu go uzyć. Teraz to tylko psikac i próbować a jak nie to do rozebrania i przemycia.
michal29
Post autor: michal29 » śr gru 07, 2011 20:08
A wie ktoś jak się wyciąga sama wkładkę bez rozbierania zamka i tapicerki
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 09, 2011 14:08
Musisz poluzować taka srubę pod zaslepka z boku drzwi nad zamkiem. Tylko nie wykręc jej całej.
michal29
Post autor: michal29 » ndz gru 18, 2011 14:31
Wyciągłem wkładki i udało mi sie naprawic ta od strony pasazera tylko ze teraz jak juz sie obraca ii kluczyk bez problemu wchodzi to drzwi tylko mogę kluczykiem otworzyć a nie zamknę ich a od strony kierowcy musze kupić nową jakąś bo taka była zasniedziała ze żadne płyny nie pomogły.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 20, 2011 14:31
Dlatego ja profilaktycznie raz na kwartał otwieram drzwi przekręcając kluczykiem. Szczególnie zimą polecam psiknąc WD 40 do wkładek.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
