Witam,
jestem w trakcie wymiany nagrzewnicy. W sumie już ją wymieniłem i teraz zaczynam to wszystko składać z powrotem. Mam ogromny problem z montażem części, która znajduje się bezpośrednio przy wzmocnieniu deski (belka) - ta z haczykiem u dołu, montowana na dwie plastikowe nakrętki. Już przy demontażu były problemy, ale ostatecznie udało się wyjąć. Zastanawiam się, by zdemontować wspornik deski. Dużo jest zabawy przy kolumnie kierownicy?? Bo odkręcenie 2ch torxów po bokach to żadna sprawa, natomiast przy kolumnie kierownicy wydawało mi się, że będzie trochę zachodu. Może mi się tylko wydawało... Proszę o jakieś porady i wskazówki od osób które demontowały wspornik.
Adam
Wzmocnienie deski (wymiana nagrzewnicy)
mariuszkap
witam
ja już 2 razy rozbierałem całą deskę (wymiana nagrzewnicy), ostatni raz w ten weekend, te śruby przy kolumnie kierownicy te bez łbów odkręciłem za pomocą przecinaka a jak składałem przykręciłem zwykłe śruby i jest git, jest z tym trochę roboty ale inaczej się nie da życzę miłej zabawy przy składaniu tego wszystkiego
- Paweł Marek
też to robiłem wspornik trzeba zdjąć bo połamiesz plastyki. Akurat w autku z regulacją wysokości kierownicy, może dlatego nie kojarzę tam żadnych trudnych śrub do odkręcania kolumny.
- xiyal
Ok, dzięki. W takim razie zdejmę tą belkę i nie będę kombinował.
Pozdro
xiyal
xiyal
