Klamka nie reaguje
Klamka nie reaguje
Mam problem z klamką drzwi kierowcy (albo zamkiem) Kiedy chcę otworzyć drzwi klamka nie reaguje na pociągnięcie , jakby auto było zamknięte, dopiero za 2 lub 3 razem drzwi otwierają się. To samo od środka, kiedy chcę wyjść. Jakiś czas temu zamek został przesmarowany. Co to może być ??? jest to upierdliwe nie ukrywam
Re: Klamka nie reaguje
Byc może użyto niewłaściwego smaru i teraz zgęstniał blokujac pewne mechanizmy w zamku.efkaaa pisze:Jakiś czas temu zamek został przesmarowany. Co to może być ??? jest to upierdliwe nie ukrywam
Klamka nie reaguje
Smar został użyty dobry, problem pojawiał się już przed smarowaniem. Czy jest możliwe że pociągam klamkę zbyt delikatnie? Jeżeli zrobię to z energicznie jak facet to się otwierają za każdym razem.
Pozostałe drzwi otwieram delikatnie i otwierają się normalnie. Czy mogło się coś w zamku wyrobić ???
Klamka nie reaguje
w klamce jest taka linka z plastikowym zabezpieczeniem podejrzewam ze jest ona za slabo naciagnieta i dlatego reaguja klamka za ktoryms razem
jak otworzysz drzwi to na wysokosci klamki ) od strony slupka) jest taka zaslepka pastikowajak ja zdejmiesz zobaczysz zlota srube w srodku, musisz ja odkrecic( jest zabezpieczona wiec calej jej nie wyjmiesz) w tym momencie przy klamce masz albo wkladke zamka( tam gdzie sie wklada kluczyk) albo zaslepke, jak prawidlowo odkrecona ta sruba co wczesniej wspomnialem bedzie to wyjmiesz wkladke( zaslepke ) palcami,
w tym momencie zobaczysz linke z plastikiem ktory siedzi w klamce trzeba ja poprostu wyjac( podwazajac delikatnie plaskim srubokretem) i wlozyc naciagnieta metoda prob i bledow az drzwi beda sie otwierac normalnie, jak to zorbisz reszte w odwrotnej kolejnosci
jesli sobie nie poradzisz to daj komus z umiejetnosciami manualnymi ten opis to da rade, powodzenia
roboty na 5-10 minut a tak to cie skasuja jak za zborze
Klamka nie reaguje
Mam to samo i to dokładnie tez z drzwiami kierowcy. Musze gwałtownie pociągnąć klamkę żeby otworzyć drzwi. Inaczej nie da rady, tak jakby drzwi były zamknięte na zamek.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Klamka nie reaguje
Robiłem taką naprawe i gdy naciągnąłem linke w klamce zewnętrznej to otwierało sie cudownie ale po zakluczebniu auta i odkluczeniu pilotem to drzwi pozostawały nadal zamkniete, nie reagowały. Gdy popuściłem linke o pare ząbków to znów wrócił problem "do trzech razy sztuka"
Właśnie tak mi się robiło jak mówisz. I co dalej ?? ;/Johnatan pisze:Robiłem taką naprawe i gdy naciągnąłem linke w klamce zewnętrznej to otwierało sie cudownie ale po zakluczebniu auta i odkluczeniu pilotem to drzwi pozostawały nadal zamkniete, nie reagowały. Gdy popuściłem linke o pare ząbków to znów wrócił problem "do trzech razy sztuka"
Klamka nie reaguje
Trzeba dobrze wymyć zamek aby wszystkie mechanizmy pracowały swobodnie. Niestety smarowane są smarem, który z czasem łapie kurz i to zasycha blokując te mechanizmy. Po dokładnym wymyciu i nasmarowaniu wróci do normy.Właśnie tak mi się robiło jak mówisz. I co dalej ?? ;/
Klamka nie reaguje
Witam. U mnie problem jest podobny .
Jakies 2/3 mies. temu zamontowalem nowy zamek i wszystko bylo OK. dopoki bylo cieplo.
Teraz gdy chce otworzyc auto pilotem rygielek drzwi lekko sie wysuwa i od razu chowa.
Jak auto sie nagrzeje , znowu wszystko powraca do normalnosci.
Mikrostyki wszystkie sa sprawne
Jakies pomysly ?
Jakies pomysly ?
Klamka nie reaguje
No w sumie i tak moze byc.
Niby smar fabryczny , ale pewnie z jakies chinskiej fabryki
Najgorzej bo w celu uszczelnienia drzwi (przypadlosc Leonow) przykleilem ta blache i teraz zeby dostac sie do zamka musialbym sie troche pomeczyc.
Edit: Tak sobie tylko jeszcze mysle , ze to chyba jednak nie smar.
Bo nawet jak chce reka pomoc rygielkowi wyjsc do góry, to czuc ze cos mocno ciagnie go na dół.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Klamka nie reaguje
Nie pamietam jak w mk4 ale w audi A4 nie ciagnie sie rygielków, wyciąga sie je ciągnać klamke wewnątrzną.
Klamka nie reaguje
Wyglada to w ten sposob , ze jak ciagne za klamke wewn. to w chwili ciagniecie rygielek wychodzi - ale tez nie do konca , a jak tylko klamke puszczam to rygielek szybko sie chowa
