Demontaż panelu przedniego
Majkels
Post autor: Majkels » wt wrz 27, 2011 21:12
Chciałbym się dowiedzieć, jak należy demontować poszczególne części panelu przedniego (te które o ile mi wiadomo można zdjąć bez odkręcania śrubek, bo są na zatrzaskach)
a konkretnie chodzi mi o klapkę od wysuwanego stojaka na napoje i półkę wyszytą materiałem.
Chcę też wiedzieć, jak wygląda sprawa z demontażem klapki od popielniczki, zatrzaski czy śrubki? Dużo męczarni czy raczej prosta sprawa? Ogólnie jak to zrobić :)
Zdaję sobie sprawę, że temat ten był wałkowany na forum wielokrotnie, i nie pisałbym tutaj gdybym znalazł na forum odpowiedź.
Szperałem w tematach o zdzierającej się gumie z tych elementów, ale żadnych konkretów nie znalazłem, więc jeśli coś jednak jest to proszę chociaż o nakierowanie mnie.
A no i jeśli ktoś już się szarpnie na odpisanie w moim temacie, to proszę o 'łopatologiczne' wytłumaczenie :)
Dz.
M.
grg474
Post autor: grg474 » wt wrz 27, 2011 21:45
pojemnik n akubki - podnieś zaślepkę - po obu bokach odchyl zapinki - wysuń cały pojemnik
popielniczka - wyjmij wkład, wykręć śrubkę, wyjmij popiołkę. Następnie weź w rękę popiołkę i zdecydowanym ruchem odepnij pokrywkę (dól przytrzymaj palcami) - zsuniesz bezproblemowo
regulamin działu technicznego
Majkels
Post autor: Majkels » wt wrz 27, 2011 22:00
Ok z popielniczką sobie poradzę, ale co do pojemnika, to chodziło mi właśnie o zaślepkę (klapkę), a ty wytłumaczyłeś bardziej jak pozbyć się bebechów.
Tak czy siak, dzięki :)
Malik
Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
Post autor: Malik » śr wrz 28, 2011 08:49
Jeśli chodzi o tę klapkę to otwierasz ją manualnie i wsuwasz po bokach bolce (między obudowę a konsole środkową) a potem ciągniesz za dekor zewnętrzny. system podobny do tego jak wyciągasz radio, a ja użyłem do tego kluczy właśnie od radia... Samej klapki raczej nie wyciągniesz, przynajmniej ja bym nie próbował wyskoczy Ci jakaś sprężynka a potem się martw, no ale wybór należy do Ciebie. Łatwiej Ci będzie jak pierwszą wyjmiesz tą materiałową półkę bo niekiedy może się "napój" zakleszczyć i będziesz się męczył żeby go wyciągnąć(trzyma się na jednym krzyżaku po środku w głębi półki.
Majkels
Post autor: Majkels » śr wrz 28, 2011 11:21
Odrazu przepraszam za ew. literowki, pisze z telefonu.
Jesli nie dysponuje kluczami do wyciagania radia, to czy moge uzyc np. 2 srobokretow do tego?
A jak dokladnie jest z polka? Tez trzeba odginac? Jakas srubka ukryta pod materialem? Musze dokladnie wszystko ogarnac zeby niczego nie popsuc.
EDIT:
Wszystko zdemontowane, stojak na napoje miał blaszkę z lewej, z prawej ułamana :)
Półka wyszla po wyjęciu radia, włożyłem rękę i metodą siłową pchnąłem od tyłu, wyszła :)
A popielniczki nie odkręcałem jak że nie mam torxa, ponownie (zakładając że akurat w moim aucie wszystko musi być połamane)
użyłem metody siłowej i wysunęło się bez problemu, na swoje miejsce też wraca bez problemu bo kawałek szyny jest ułamany i nic nie przeszkadza.
Dziękuje za udzieloną pomoc, wkrótce pewnie będę miał więcej pytań lub coś ciekawego do napisania od siebie.
Pozd.
M.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
