Wymuszona zmiana przodu z golfa na vento
Witam,
mialem dzis dosc nienieprzyjemne zdarzenie. Popsułem sobie przód mojego vw golfa III no i niestety czeka mnie dosc (jak na moja kieszen) spory wydatek aby to wszystko naprawic.
Jak widac na zdjeciach ponieżej do wymiany (z nadwozia) sa napewno: przedni zderzak, maska, grill, lewy reflektor i lewy błodtnik/nadkole. Kiedys zastanawialem się nad wymiana przeodu na ten od vw vento - teraz sie trafila "okazja". Czy chcac sobie zamontowac taki przod musze jeszcze cos zmienic oprócz rzeczy które i tak sa juz do wymiany (np. prawe nadkole jest nieruszone oraz prawy reflektor) ? Czy jest szansa ze znajde te czesci w identycznym kolorze na moj, czy raczej kolory vento i golfów były rozne ? No i czy te czesci do vento znajde duzo drozej - bo golfów raczej jest wiecej, wiec z czesciami chyba latwiej. No i czy reasumując dużo drozej mnie taki interes wyniesie ?
ps 1 korzystajac juz z tego tematu chcialem sie zapytac ile mnie wyniesie wymiana chlodnicy, i ew. pompy wspomagania (wysiadła - ale ktos tam mi powiedzil ze byc moze cos sie tylko oderwało)
ps 2. i czy to normalne (jak bylem chlowany) ze pedał hamulca odbil i bardzo ciezko sie go wciskało - czy mam sie liczyc z czyms jeszcze :/
ps 3 no i jesli cena tej "przeróbki" nie bedzie duzo droższa to jesli ktos ma takie czesci na sprzedaz chetnie sie dogadam (najlepiej okolice Wrocławia lub Wielunia)
+ deleted +
lub
+ deleted +
laik jestem wiec z gory dzieki za pomoc
+ deleted +
lub
+ deleted +
Ostatnio zmieniony wt maja 29, 2012 12:52 przez salon, łącznie zmieniany 2 razy.
Zderzak, lampy, maska i grill się różnią od golfowych więc tego będziesz potrzebował, choć zderzak mógłby być od mk3.
a uchwyty do zamocowania tego sa takie same ? Czy trzeba cos rozwiercac, modyfikowac ?
Z tego co ludzie piszą to są te same, nic nie trzeba zmieniać.
a czy kupujac maske (powiedzmy 150 zł) duzo mnie bedzie kosztowac przemalowanie na taki sam kolor ?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
250zł od elementu
- Paweł Marek
Reflektory do frontu od Vento musisz miec od Vento. Zderzak do fronuu Vento może być od Golfa zwłaszcza że hokej masz nienaurszony więc go mozesz uzyć, hokej do Vento jest dłuższy i szeroki baaaardzo trudny do dostania, ponadto sam zderzak do Vento jest droższy przynajmniej o stówkę, więc założenie zderzaka od Golfa bedzie w sumie sporo tańsze, tylko że wygląd frontu od Vento ze zderzakiem od Golfa to trochę nie tego - sam tak miałem i wygladało do d.... Moim zdaniem albo kompletny vento-front albo zostań przy oryginale.
a jak sprawa wyglada z "panelem przednim" (jak dobrze pamietam) i tym wspornikiem ? Czy to tez musi byc konkretnie od vento czy moze byc od golfa - tez musze to zakupic
Re: Wymuszona zmiana przodu z golfa na vento
Chodzi Ci o pas przedni? Spojrzałem z ciekawości do katalogu i optycznie niczym się nie różnią. Nie mam podanych wymiarów ale generalnie jest to samo.salon pisze:a jak sprawa wyglada z "panelem przednim" (jak dobrze pamietam) i tym wspornikiem ? Czy to tez musi byc konkretnie od vento czy moze byc od golfa - tez musze to zakupic
Nie wiem jak z mocowaniem lamp itp. Może wypowie się ktoś kto oceniał to organoleptycznie
W co przywaliłes?
jak uważacie - pasuja kolorystycznie te czesci ?? Nie znam oznaczenia ich kolory niestety i musze tobic na oko.
- Paweł Marek
salon, nigdy z fotek się nie dowiesz, i przestrzegam przed kupowaniem bez obejrzenia, nawet nie wiesz jakie numery robią sprzedający przez net i niema jak potem sprawy załatwić. Koloru z fotki też nie poznasz, czyli nie obejrysz - to nie kupuj. Przy częściach karoseryjnych nie łam tej zasady.
