Woda pod dywanikiem z tyłu
poolak2006
Mam taki problem zbiera mi się woda w samochodzie. Konkretnie to za kierowcą pod nogami pasażera. Tylko i wyłącznie po lewej stronie z tyłu. Samochód to MK IV hatchback 5drzwi bez szyberdachu. Uszczelkami drzwi raczej nie leci ponieważ sprawdzałem to lejąc wodę dodatkowo dziś ładnie przylało w Poznaniu i byłem się przejechać i uszczelki są suche. Skąd ta woda tam się bierze?
- guziolek
U mnie też na jesieni dywanik za fotelem kierowcy się zawilgocił. W sumie jedyne co zrobiłem to podsuszyłem go farelką i uszczelniłem silikonem korki w podłodze, bo nic innego mi na myśl nie przychodziło. Przez zimę i wiosne to pomagało, teraz to wiadomo już ciepło jest i mało deszczów, więc narazie problem ustąpił, zobaczymy czy jak się zaczną jesienne deszcze to nie powróci...
poolak2006
Mówisz o tych korkach pod podłogą ? No u mnie to wszystkie są zaklejone tą gumą konserwującą (chyba ori)... więc to chyba odpada.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Woda pod dywanikiem z tyłu
ja w passacie kiedyś mialem identycznie, okazało się że wodę wywalało kanałem nadmuchu na tył który jest pod fotelem, więc sprawdź czy nie ma w nim śladów wody
poolak2006
- doggie
- Silnik: TSI
w moim przypadku woda podszybiem dostawała się gdzieś do przewodów wentylacyjnych, auto sprzedałem nie robiąc tego
A u mnie woda się lała przez uszkodzoną uszczelkę pod blachą która jest przykręcana pod tapicerką(jest tam uszczelka samoprzylepna)Po naprawie zamka zaczęło cieknąć .Silikon załatwił sprawę.
poolak2006
zikr6, rozumiem że pod tapicerką przy drzwiach tylnych gdzieś to się znajduje?
Tak to wygląda
http://moto.allegro.pl/vw-golf-iv-podno ... 45597.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a może cieknie przez przednie drzwi sprawdź
a u mnie sie lała z spryskiwacza jak właczałem tylne wycieraczki i mi płynu ubywało
dokładnie z rurki dokładnie to pod podsufitką był przewód rozłaczony w miejscu gdzie ta gumowa uszczelka od wezyków i wiązki co idzie do klapy .tez szukałe przecieku wszedzie az w koncu zlokalizowałem
poolak2006
zikr6, u mnie nie leci drzwiami tapicerka w górę jest sucha... dzis padało i sucho jest... ja nie wiem czasami jest woda czasami sucho...
punio87, no to raczej wykluczam ponieważ nie pamiętam kiedy ostatni raz pryskałem szybę z tyłu...
dzis mialam podobnie tyle ze od pasazera z tylu bylo pod dywanikiem mokro.... ;((((((((((
Witam,
mam problem, a mianowicie ostatnio w miejscowości, w której mieszkam lało dość konkretnie. Po deszczu wsiadłem do mojego VW Golfa IV z 2002 roku i byłem w lekkim szoku. Dywanik z przodu od strony pasażera dosłownie pływał w wodzie. Postanowiłem sprawdzić skąd ta woda się leje. Wziąłem więc wąż i zacząłem polewać po dachu i drzwiach tak, żeby zlokalizować usterkę. Okazało się, że woda wlewa się do samochodu tak jakby ze słupka bocznego przedniej szyby zaraz pod miejscem łączenia się go z deską rozdzielczą. Niestety nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. Przed rozbiórką chciałem się spytać Was drodzy forumowicze czy spotkał się któryś z podobnym problemem. Mam szyberdach. Czytałem, że mogły się zatkać odpływy wody, ale z tego co wyczytałem, są one raczej od strony kierowcy. W słupku mam poduchę i boję się grzebać przy tym sam, żeby czegoś nie spaprać. Proszę o pomoc.
PS. Jeśli ktoś z Was ma jakiegoś linka gdzie jest opisany taki przypadek to bardzo proszę o napisanie. Ja niestety nie znalazłem
