Regulacja drzwi tylnych
W górnej części lewych tylnych drzwi przecieka woda. Myślałem że uszczelka do wymiany, ale jak się dzisiaj przyjrzałem to problem leży gdzie indziej. Górna część drzwi trochę odstaje, a z dołu drzwi są aż za mocno dociśniete. I teraz pytanie czy da się jakoś to wyregulować tak żeby góra przylegała tak jak powinna, a dolna część troche wypchać na zewnątrz?
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Re: Regulacja drzwi tylnych
poluzuj śruby zawiasów i ustaw drzwi da się tak zrobić , jeżeli to nie pomorze opuść szybę całkiem w dół aby nie pękła i dognij górę na otwartych drzwiachAmynue pisze:W górnej części lewych tylnych drzwi przecieka woda. Myślałem że uszczelka do wymiany, ale jak się dzisiaj przyjrzałem to problem leży gdzie indziej. Górna część drzwi trochę odstaje, a z dołu drzwi są aż za mocno dociśniete. I teraz pytanie czy da się jakoś to wyregulować tak żeby góra przylegała tak jak powinna, a dolna część troche wypchać na zewnątrz?
Pod dolny zawias dałem podkładkę i przesunąłem troche bolec zamka. Nadal wizualnie jest nie do końca tak jak trzeba ale już nic nie przecieka
