Klucz zablokował się w zamku drzwi
michcio141
Witam. Dziś chciałem otworzyć samochód od strony pasażera (z kluczyka). Po włożeniu kluczyka i przekręcenia, drzwi otworzyły się, ale kluczyk nie chciał wrócić do pozycji początkowej, tak żeby można go było wyciągnąć, można było jedynie przekręcić go dalej (90 stopni od pozycji początkowej). Dopiero przy użyciu większej siły i mocowaniu się z kluczykiem udało mi się przekręcić go do pozycji w której mogłem wyciągnąć kluczyk. Dodam że zamek od tej strony (pasażera) zawsze chodził gładko (tak jak i w tej sytuacji) i bez problemów otwierał drzwi. Natomiast od strony kierowcy czasami chodzi z większym oporem, a czasami normalnie, przy czym za każdym razem otwiera drzwi. Czy wie ktoś może co jest nie tak z tymi zamkami, wkładkami? Pozdrawiam.
Próbowałeś czyścić czymś zamek? Bez wyciągania wkładki najlepiej użyć WD-40, przy wyciągniętej można być bardziej ambitnym.
No i kwestia czy dalej tak masz, czy to był jednorazowy wypadek?
michcio141
Użyłem WD-40 do wszystkich zamków i pomogło, klucz teraz chodzi gładko i bez problemu w każdym z zamków. Dziękuję za pomoc.
