Regulacja drzwi tylnych
Amynue
Post autor: Amynue » sob cze 18, 2011 17:09
W górnej części lewych tylnych drzwi przecieka woda. Myślałem że uszczelka do wymiany, ale jak się dzisiaj przyjrzałem to problem leży gdzie indziej. Górna część drzwi trochę odstaje, a z dołu drzwi są aż za mocno dociśniete. I teraz pytanie czy da się jakoś to wyregulować tak żeby góra przylegała tak jak powinna, a dolna część troche wypchać na zewnątrz?
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Re: Regulacja drzwi tylnych
Post autor: majster heniek » sob cze 18, 2011 20:27
Amynue pisze:W górnej części lewych tylnych drzwi przecieka woda. Myślałem że uszczelka do wymiany, ale jak się dzisiaj przyjrzałem to problem leży gdzie indziej. Górna część drzwi trochę odstaje, a z dołu drzwi są aż za mocno dociśniete. I teraz pytanie czy da się jakoś to wyregulować tak żeby góra przylegała tak jak powinna, a dolna część troche wypchać na zewnątrz?
poluzuj śruby zawiasów i ustaw drzwi da się tak zrobić , jeżeli to nie pomorze opuść szybę całkiem w dół aby nie pękła i dognij górę na otwartych drzwiach
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Amynue
Post autor: Amynue » sob lip 16, 2011 16:10
Pod dolny zawias dałem podkładkę i przesunąłem troche bolec zamka. Nadal wizualnie jest nie do końca tak jak trzeba ale już nic nie przecieka :hmm:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
