Mechanizm prędkościomerza w 16V
Cześć. Mam taki problem: prędkościomierz w moim 16V działa (pokazuje prędkość) ale nie nalicza km. Znam problem bo rozebrałem licznik i jedna z zębatek jest uszkodzona. I teraz moje pytanie: czy mając prędkościomierz wyskalowany do 220 km/h i zakładając do niego tarczę (cyferblat) z prędkościomierza do 260 km/h uzyska się w pełni sprawny (nieprzekłamujący) prędkościomierz do 16V? Indeksy prędkości są w sumie te same.... Jednym słowem czy same mechanizmy w takich dwóch licznikach są takie same?
Sporo różnych drobiazgów do mk2 ;)
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
indeksy predkosci sa takie same ale cyferblat jest inaczej wyskalowany. zwroc uwage ze w predkosciomierzu wyskalowanym do 220km/h wskazowka stojaca pionowo wskazuje predkosc 120 a w tym od 16v wskazowka pionowo 140. czyli jadac np 120 na liczniku bedziesz mial 140. pozdr
tomek mk2 2.0, no tak, a fakt, ze jest inna skrzynia/silnik nie ma znaczenia? Tak jak piszesz działoby się, gdybym załóżmy do licznika w 1,6 wstawił inny cyferblat. Tutaj chcę przełożyć cały mechanizm licznika z np 1,6 do 16V. Wiem, że w przypadku licznika z różnymi indeksami prędkości bedą przekłamania, ale przy takich samych?
- sokol26
jeżeli wywalisz stary prędkościomierz z licznika, a wstawisz nowy z innego o tym samym indeksie ale o większym zakresie prędkości to niema prawa niedziałać, rożnica będzie taka że wskazówka będzie wolniej chodzić, ponieważ skala większa a indeks ten sam, przynajmniej w teorii
