klamki i zamki
klamki i zamki
Co trzeba zrobić aby lepiej otwierały i zamykały się drzwi w mk2?? Co dokładnie trzeba nasmarować i czym??
klamki i zamki
Kolego poczytaj ten temat , może pomoże
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211412" onclick="window.open(this.href);return false;
lilifrak84
klamki i zamki
Hej ! ile kosztuje dorobienie kluczyka? a ile zrobienie centralnego zamka otwieranego z pilota?
klamki i zamki
dorobienie kluczyka w samochodzie z imobilaiserem kosztuje 200 zł Do mk 2napewno koszt bedzie mniejszy bo nie ma imobilajsera
klamki i zamki
żeby drzwi sie lepiej zamykały polecam sprey do uszczelek duzo daje jak uszczelki są stwardniałe
lilifrak84
klamki i zamki
ok, w każdym punkcie z tzw. "dorabianie kluczy" coś takiego zrobię?? czy muszę jechać do serwisu czy czegoś w tym stylu ?? a jeszcze jedno tu nie chodzi o to że drzwi przymarzają , tylko o uszkodzenie zamka od strony kierowcy:/
- Hankie
- Auto: Mała czeska torpeda w kombi
- Silnik: AZQ
klamki i zamki
Tak prosty kluczyk to chyba w każdym zakładzie mogą dorobić, na allegro można czasem nawet surowy w ori wzorze trafić... Trudniejsze klucze są już w zamkach domowych. Poza tym wiem że niektórzy oferują dorabianie wkładki na podstawie kluczyka.
A jeśli chcesz skrobać syf z wkładek przeczytaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 65&start=0
Na podstawie mk3, ale kurka prawie identyko.
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem
lilifrak84
klamki i zamki
naprawdę, nawet taki z immobilizerem?
a mam pytanie czy zdarzyło się Wam coś takiego? to znaczy wkładając kluczyk do zamka( pod czas zamykania) już nie mogę go wyjąć:/ i tera muszę rozkręcić drzwi aby dojść do zamka;/ dlatego pytam o centralny aby otwierać z pilota...
- Hankie
- Silnik: AZQ
klamki i zamki
Do odkręcenia klamki, nie trzeba rozbierać drzwi - podważ i zdejmij ozdobną nakładkę (ten chromik lub plastik), zobaczysz jedną śrubę. Na boku drzwi (po otwarciu) masz drugą - po jej odkręceniu masz klamkę w rękach.
Montowanie centrala:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250163
Poza tym opcja SZUKAJ
nie boli, na forum jest cała masa przydatnych rzeczy (nie jestem mechanikiem, ale mniejsze elementy nadwozia i dużą część wnętrza do ogarnięcia bez problemu...). Zaglądaj do FAQ.
lilifrak84
klamki i zamki
hmm w sumie nie wiedziałam , wezwałam mechanika a ten mi od środka wszystko rozkręcił i zostawił;/teraz czekam aż wróci i dokończy co zaczął:/ ja mam Golfa IV, w każdym modelu jest tak samo? wystarczy podważyć??
- Hankie
- Silnik: AZQ
klamki i zamki
Pardon, o mkII mówiłem, nie chcę Cię w błąd wporwadzać. W IVce 'trochę' inaczej...
Przeczytaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206015
Przeczytaj:
lilifrak84
klamki i zamki
no właśnie to już wiem że nie takie proste>> dlatego zaglądam tutaj>>może ktoś naprowadzi
Ostatnio zmieniony pt sty 28, 2011 20:13 przez lilifrak84, łącznie zmieniany 1 raz.
lilifrak84
