Problem z tylną klapą
MarianSŁW
Witam.
Nie mogę otworzyć tylnej klapy... Centralny zamek otwiera wszystkie drzwi lecz tylnej klapy nie. Jak próbuje otworzyć z kluczyka to nie moge ruszyć ani w lewo ani w prawo tego zamka. Już psiukałem WD do środka ale narazie nic to nie dało. Jak otwieram z centralnego i przyłożę ucho do tego zamka to słyszę, że coś tam pstryka lecz zamek sie nie otwiera. Próbowałem od środka ale nie moge zdjąć tego plastika na klapie. Co zrobić w tej sytuacji?
- Pablo Corrado
Wewnętrzna osłona klapy musi się dać zdjąć od środka bagażnika. Wykręciłeś dwa wkręty w głębi uchwytów?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214808" onclick="window.open(this.href);return false;
wielblad2
MarianSŁW, Złap za uchwyty i mocno pociągnij musi odskoczyć dół przy uchwytach potem delikatnie po bokach stopniowo po obwodzie całości odciągaj -to jest wciskane na takie blaszki sprężynowe sam zdejmowałem ostatnio bo miałem ten sam ból co ty .
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
musisz to g..no energicznie szarpnąć. Nie zdziw się jak kilka spinek odpadnie. Potem ręcznie przestawisz zamek i otworzysz klapę
Re: Problem z tylną klapą
Witam. Ja też mam problem z otworzeniem tylnej klapy w Variancie, koledzy piszą , aby odkręcić śrubki w uchwycie i wyjąć całą plastikową pokrywę, ale pozostają przecież po bokach i z dołu takie specjalne zabezpieczenia, coś jakby kołki rozporowe i w związku z tym nie idzie tej pokrywy zdjąć bez otwarcia tylnych drzwi i koło się zamyka. Jak sobie poradzić z tym problemem?
wielblad2
Piotr O., jak już kolega KATERPI wyżej pisał trzeba energicznie szarpnąć - musi puścić.
Z całym szacunkiem dla przedmówców, ale to nie jest kwestia tylko kilku stalowych spinek, które istotnie pomagają utrzymać pokrywę przy montażu i "pies je trącał jakby wyskoczyły lub się nawet ułamały", ale problem tkwi w plastikowych kołkach (bodajże z 10 szt), które z trzech stron trzymają tą pokrywę w ten sposób, że przechodzą jednocześnie przez plastik pokrywy i metalową konstrukcję tylnej klapy, a przez środek przechodzą takie plastikowe trzpienie rozporowe, a umieszczone są z boku i nie ma ma do nich dostępu przy zamkniętej klapie. Jasne, że można na siłę wyszarpnąć pokrywę, ale należy przypuszczać, że doprowadzi to do trwałego uszkodzenia tego elementu, a przecież nie o to nam chodzi, aby popsuć jedno, gdy chcemy naprawić drugie
. MarianSŁW napisał, że też nie może pokrywy zdjąć mimo odkręcenia śrubek w uchwycie. Chyba, że istnieją modele, które mają wewnętrzną pokrywę tylnej klapy zamontowaną tylko na zatrzaski, a kołków już nie mają. Proszę nie traktować mojego postu jako wyrazu nieudolności, tylko jako "okrzyk" bezradności w rozwiązaniu problemu. Być może ktoś z Forumowiczów ma "pomysła" i podzieli się nim. Z góry wszystkim dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Piotr O., albo ja jestem ślepy, głupi i niedouczony albo goście w temacie zacytowanym przez bongo są cudotwórcami...
Moment,temat dotyczy mkIV,a kolega ma mkIII i to warianta.Trza poszukać na forum,musi być.katerpi pisze:Piotr O., albo ja jestem ślepy, głupi i niedouczony albo goście w temacie zacytowanym przez bongo są cudotwórcami...
Jeżeli kolega "katerpi" byłby uprzejmy zaobserwować, to problem zdjęcia wewnętrznej pokrywy tylnej klapy, który zacytował "bongo" dotyczy vw mk IV i Bora, a nie mk III !! Mimo to dzięki.
Piotr O., nie kapuje. Patrzę na tytuł tematy i dotyczy on MK4. Jeśli pisałeś o MK3 to przynajmniej pasowało napisać, że o taki model chodzi..
