Paruja szyby
Re: Paruja szyby
A co to takiego??Mam jakas taka mała nagrzewniczke ze niby szybciej dogrzewa samochod ale nie wiem czy o to chodzidoggie pisze:przepraszam, masz 1.6 a więc nie posiuadasz dogrzewania wnętrza i PTC
- doggie
- Silnik: TSI
Paruja szyby
z tego co mi wiadomo elektryczne urządzenie dogrzewające wnętrze tzw. PTC mają tylko wersje TDI
ps. nie wiem o jakiej dodatkowej "nagrzewniczce" mówisz
Paruja szyby
Auto stało w garazu jakis czas , szyby umyte.Filtr wymieniony a szyby nadal paruja moze juz nie tak bardzo jak wczesniej ale nadal :/ .Jak nie włacze nawiewu to praktycznie nie paruja a jak go włacze to odrazu
Paruja szyby
Nie wiem jak jest w MK5, ale pewnie podobnie jak w MK2, ja miałem u siebie uszkodzoną nagrzewnicę (puszczała płyn chłodniczy) i szyby, gdy włączyłem nawiew parowały tak, że się nie dało jechać i do tego szyby się robiły tłuste.Darek_21 pisze:Jak nie włacze nawiewu to praktycznie nie paruja a jak go włacze to odrazu
Paruja szyby
Jak mozna sprawdzic czy ewentualnie taka nagrzewnica jest uszkodzona??Cała chyba nie jest do wymiany?
- KamilP
- DieseL PoweR
Paruja szyby
Jak jest uszkodzona to obawiam się że cała do wymiany.. I do tego nie wiem jak jest u Cb ale np w mk2, mk3 itp żeby dostać sie do nagrzewnicy trzeba wszystkie plastiki z przodu wywalać, deska rozdzielcza, itp, cały przód. Ale może nie jest tak źle. Dziwne właśnie że jak nawiew właczysz to Ci się to robi.. Powinno byc odwrotnie przecież
U mnie też parują trochę, ale jak nawiew właczę to zaraz para schodzi. A czuć w samochodzie przy kratkach od nawiewu taki zapach jakby płynu chłodniczego ?
Paruja szyby
Nie czuc zapachu płynu w srodku.Jak nie wlanczam nawiewu to nie paruja , a czasami jak przychodze rano i samochod stoi w garazu to szyby sa mokre
Paruja szyby
A moze byc czasem taki problem ze klapka ktora zamyka i otwiera obieg wewnetrzny zamkneła sie w takim momencie i dlatego szyby paruja??Wciskajac ten przycisk słychac jak sie klapka otwiera i za chwile powtorka tak jakby powracała na swoje miejsce czy zamykała sie lub na odwrot bo moze cos pomieszałem
Paruja szyby
U mnie nie było czuć płyny chłodniczego, a jednak nagrzewnica była walnięta.kamil12451 pisze:A czuć w samochodzie przy kratkach od nawiewu taki zapach jakby płynu chłodniczego ?
Paruja szyby
A czy szyby moga parowa jak jest właczony obieg wewnetrzny w samochodzie??czy byly kiedys takie problemy ze ta klapka sie nie otwierała lub otwierała i zamykała
