Przegrzewający się silnik i brak ciepłego powietrza
kadman
Post autor: kadman » wt gru 21, 2010 19:18
Mam problem z ogrzewaniem w golfie polega on na tym że dopóki samochód jest zimny tzn. wskaźnik temperatury nie przekroczy połowy zegara to jest ogrzewanie gdy wskazówka się przechyli w prawą stronę czyli samochód zaczyna się przegrzewać to ogrzewanie przestaje działać leci zimne powietrze. Z początku myślałem że to termostat, ale po wymianie problem nadal występuje, dziwna sprawa tym bardziej że jest zima. Węże od nagrzewnicy są gorące nawet jak przestaje grzać a silnik się przegrzewa czujnik od temperatury jest nowy tzn. ten od zegara temp. Jeżeli był by zapowietrzony układ to by chyba nie grzało na początku? Czy ktoś z was miał taki problem lub wie co może być przyczyną?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt gru 21, 2010 23:19
Takie głupie pytanie - płynu ci nie brakuje ?
kadman
Re: Przegrzewający się silnik i brak ciepłego powietrza
Post autor: kadman » śr gru 22, 2010 11:54
Nie brakuje zbiornik wyrównawczy jest na max
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr gru 22, 2010 21:17
Miałem taki problem gdy zamarzła mi nagrzewnica.. Miałem wode kiedyś. Lecz auto w ogole nie grzało.. Proponuje zrobić tak... twórz maske i zdejmij z króćców nagrzewnicy węże i wstaw tam jakieś kolanko 90stopni. żeby zamknąć obieg i pominąć nagrzewnice.. jedz w trasę.. i sprawdz czy auto się przegrzewa... jesli tak.. Problemem nie jest nagrzewnica. ;) Pozdro.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
