sory , wertowałem forum szukając możliwej przyczyny ale naprawdę nie znalazłem więc pytam co może być ?
temperatura na wskaźniku i wyświetlaczu jest jak od zawsze po nagrzaniu koło 94-100 , płyn jest i nie ubywa .
a na wolnych chłodek .. a jak dam gazu po 3 sekundach od razu leci ciepło ...
co to może być ?...
bo nie chciałbym demontować całego samochodu i wyjmować na przykład nagrzewnicy niepotrzebnie , albo wymieniać pompy niepotrzebnie ..
MK3 ogrzewanie .. na wolnych obrotach zimno na wyższych ok
- Paweł Marek
nie szukałeś dobrze bo było sto razy a w tym tygodniu już z 5. Szukaj o pękniętej gąbce zakrywające otwory klapy ciepłe/zimne oraz o zakamienionej nagrzewnicy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=348991" onclick="window.open(this.href);return false;
- proinstalnet
mi to wyglada na padajaca pompe wody w e39 tak mialem na wolnych obrotach gotowało płyn nie bylo ogrzewania dodale sie gazu do 4 tys i leci gorące wg mnie pompa wody pada
Re: MK3 ogrzewanie .. na wolnych obrotach zimno na wyższych
tak czułem, profilaktycznie wymienię.proinstalnet pisze: wg mnie pompa wody pada
wystarczy że ją wyciągniesz i zweryfikujesz czy jest sprawna (ma wszystkie łopatki i nie ma luzów)
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
