								wrobel01
- Gulf owner
						Post
								autor: wrobel01 » pn paź 18, 2010 17:19
			Cześć,
Od pewnego czasu mam problem - podczas deszczu skądś bierze się woda na dywaniku pasażera.Z początku pojawiała się tylko podczas mocnych opadów ,lecz teraz nawet podczas dłuższej mżawki można ją zauważyć.Myślałem,że gdzieś przy szybie poszła uszczelka ale po odkręceniu schowka i obadaniu sytuacji to raczej nie to bo gąbka za schowkiem jak i reszta rzeczy jest sucha więc to musi jakoś kapać i nawet przyuważyłem skąd - pod schowkiem jest taki okrągły dekiel i zauważyłem podczas mocnego deszczu na nim kropelkę wody.Miał ktoś podobną sytuację w MK II lub wie co może być przyczyną tego? Dodam ,że pojawiło się to tego lata-wcześniej nawet podczas ulewy nic nie ciekło.Będę wdzięczny za wszystkie rady.
								bartek330
						Post
								autor: bartek330 » pn paź 18, 2010 18:16
			Na podszybiu masz kratkę i to pewnie pod nią przez uszczelkę puszcza. Silikon powinien załatwić sprawę.
				[b]Był sobie Golf[/b]Golf mk2 USA 1.6 TD JR - kkk24, głowica na płytkach, ruszona dawka i bost pin, ciśnienie 1.4 bara, FMIC, DNSOD 265
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279671
								marcinek84
						Post
								autor: marcinek84 » pn paź 18, 2010 18:18
			Ten okrągły dekielek jest pod silnikiem wentylatora. Tam pod maską jest rynienka i otworek i woda leci z stamtąd nad wentylator. Lub ta uszczelka wlotu powietrza do wentylatora.
								wrobel01
- Gulf owner
						Post
								autor: wrobel01 » pn paź 18, 2010 18:39
			marcinek84 pisze:Ten okrągły dekielek jest pod silnikiem wentylatora. Tam pod maską jest rynienka i otworek i woda leci z stamtąd nad wentylator. Lub ta uszczelka wlotu powietrza do wentylatora.
prędzej tu bym szukał powodu przecieku.
								89Bartezz
						Post
								autor: 89Bartezz » wt paź 19, 2010 09:21
			zatkany kanał odprowadzający wodę lub połamane plastykowe podszybie lub jego brak
								wrobel01
- Gulf owner
						Post
								autor: wrobel01 » wt paź 19, 2010 11:36
			89Bartezz pisze:połamane plastykowe podszybie lub jego brak
polamane jest,lece do garazu powalczyc z tym,dam znac co i jak przy najblizszych deszczach
								wrobel01
- Gulf owner
						Post
								autor: wrobel01 » wt paź 19, 2010 15:21
			przypuszczalny winowajca:
wsio wyczyszczone,czekam na deszcz teraz:P
																			 spawer
						Post
								autor: spawer » wt paź 19, 2010 15:53
			i co bylo ?? mam identyczny problem
				http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
								kahn91
						Post
								autor: kahn91 » pn lis 08, 2010 13:33
			garaż taki to ma dobrze
 Mi też cieknie i nie wiem skąd. Uszczelniłem filtr kabinowy ale nadal z tej strony mam wode... Sporo nawet.
								89Bartezz
						Post
								autor: 89Bartezz » pn lis 08, 2010 20:13
			kahn91 pisze:garaż taki to ma dobrze
jak będziesz miał czas to wyciągnij przednią szybę i będziesz wiedzial skąd się dostaje woda do auta
								kahn91
						Post
								autor: kahn91 » czw lis 11, 2010 22:15
			Cholerny otwór technologiczny.. Grubsza rozbiórka się szykuje
								miniekzgr
						Post
								autor: miniekzgr » sob lis 13, 2010 10:53
			Mój koleś miał tak samo..okazało sie ze mial rynienki pod szyba tak zgnile ze mechanik sie dziwil ze ta szyba mu do srodka nie wpadła...ale 500ml silikonu pomogło:)Jeden minus to .iz trzeba wyciagnąc szybe
jest:
 mk2 GTD--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=352523&view=viewpoll
 Audi S2 Coupe 3b
 Audi S4 B5 2.7 BiT avant
 mk3 GTI TDI 20 Jahre--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=415911
 mk2 GTI EDITION ONE
																			 R a j o
						Post
								autor: R a j o » ndz lis 14, 2010 22:54
			Mam zupełnie ten sam problem... Ale mam w dodatku dość sporo wody za fotelem pasażera (z tyłu) nie mam pojęcia co może być przyczyną.
Pomocy!!:D
				MK2 GTD ------->  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=409408
[url=http://www.vwekipa.pl][img]http://www.vwekipa.pl/img/baner.gif[/img][/url]
								mazi
						Post
								autor: mazi » pn lis 15, 2010 23:06
			właśnie w podszybiu SA dwa otwory(na stronę) one muszą być drożne! Ja u siebie tez mam ten problem, ale puki co nie ma pieniążków na wymianę wygłoszenia a rozbiórka i suszenie nie wchodzi w grę (pogoda)
