Demontaż tylnego lewego słupka
jointone
Post autor: jointone » pt lis 12, 2010 17:26
Witam,
Ostatnio szukajac przyczyny niedziałającego spryskiwacza tylnej szyby zauważyłem zawilgocona tapicerke na tylnym lewym słupku, na zdjęciach widac w ktorym miejscu. Gdzieś tam cieknie z przewodu lub z kolanka(?). Prosze o pomoc i informacje jak zdemontowac tapicerke tego slupka zeby sie dostac do przewodu. Odkręciłem 2 sruby ktore trzymają ją od dołu ale gdzies jeszcze trzyma a nie chce urwac uchytów. Wydaje mi sie ze w okolicy pasa bezpieczenstwa ale nie wiem jak sie tam dostac. Wiec jesli ktos by mial jakas instrukcje jak to zrobic ?
Uploaded with ImageShack.us
Czerwonym kółkiem zaznaczylem sruby ktore odkrecilem oraz miejsce w ktorym napotykam opor
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » pt lis 12, 2010 17:34
Ja się dołączę do tematu, bo od ok 1 mies coś mi skrzypi, trzeszczy właśnie w okolicach tylnego prawego słupka, doprowadza mnie to do szału jakbyś mógł zwrócić uwagę na to co mogło by tam wydawać te cholerne dzięki to dzięki z góry :) Możliwe ze to coś z zawieszeniem ale tuleje miałem wymieniane ok 3mies temu :|
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt lis 12, 2010 20:29
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 67abf7697c" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b5613d564c" onclick="window.open(this.href);return false;
szybkistefan
Post autor: szybkistefan » sob lis 13, 2010 03:04
musisz mocno pociągnąć bo kołki które tam są mocno trzymają, tylko upewnij sie czy wykręciłes wszystkie wkręty.
jointone
Post autor: jointone » sob lis 13, 2010 14:11
Znalazlem opis jak zdjac ten slupek.
7. Odchylamy plastikową osłonę lewego tylnego pasa bezpieczeństwa (można delikatnie podważyć płaskim śrubokrętem) i wykręcamy śrubę (6 kątna nr 17)
Ja tego nie widze na tym rysunku. Gdzie dokladnie jest ta sruba ?
paczu
Re: Demontaż tylnego lewego słupka
Post autor: paczu » sob lis 13, 2010 18:09
pod tym plastikiem, trzeba podważyć śruborkiem
harvard
Post autor: harvard » śr lip 24, 2013 19:31
@Sajmon9
Sorki, że odgrzewam Sajmon9 piszesz, że skrzypiało Ci coś z okolic łupka. Mam to samo i doprowadza mnie do szału rozwiązałeś problem?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
