[MK4]Problem po wymianie zamków drzwi
robmaz10
Post autor: robmaz10 » wt sie 17, 2010 00:32
Witam Wszystkich.
Wymienałem zamki: prawy tył(używany) i prawy przód(nowy).
Po wymianie obydwa zachowują się tak samo-przy otwieraniu rygle uniosą się do końca i lekko opadają.Co utrudnia otwarcie drzwi klamką zewnętrzną.
Czy robię coś źle podczas montażu,czy mam pecha co do tych zamków?
Pozdrawiam Robert
erikt65
Post autor: erikt65 » wt sie 17, 2010 21:46
Witam. Kolego jeśli masz vaga to podepnij się i sprawdź jakie są błędy. Jeśli jakieś są będziesz wiedział co szwankuje
robmaz10
Post autor: robmaz10 » pt sie 20, 2010 07:10
Niestety VAG nie jest lekiem na wszystko.Błedów brak.Zamki zamykają się i ryglują.Tylko przy otwieraniu takie objawy jak opisałem.Raczej jest to usterka mechaniczna.
rodek
Post autor: rodek » pn sie 23, 2010 18:50
ustaw cięgiełko między klamką zewnętrzną a zamkiem - częsty błąd
robmaz10
Post autor: robmaz10 » ndz wrz 05, 2010 13:06
Jak je ustawić?
Jeżeli odrygluję drzwi ręcznie to klamka zewnętrzna działa normalnie.
rodek
Post autor: rodek » ndz wrz 05, 2010 19:36
za każdym razem przy otwieraniu klamką zewnętrzną otwierasz od środka czy podnosisz kołek rygla
jeżeli otwierasz o środka to masz do wyregulowania cięgło między zamkiem a klamką zewnętrzną - regulujemy końcówką linki którą w wkładasz w różnych pozycjach raz z przodu rynienki w klamce zewnętrznej raz z tyłu lub po środku , częste błędy to odwrotnie włożona plastikowa końcówka cięgła przy kasecie zamka , lub inne cięgło jeżeli zamek był kupiony jako używany z cięgłem
jeżeli podnosisz ryglem to uważam że masz źle złożone zamki
robmaz10
Post autor: robmaz10 » pn wrz 20, 2010 20:09
Dzięki za porady i przepraszam,że tak długo się nie odzywałem.
Właśnie jak podniosę ryglem,to otwierają się normalnie od zewnątrz.
Zamek prawy przód kupiłem nowy(podróbka) nie był w ogóle rozbierany.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
