Proszę o informację jak zamontować klapę do budy ? chodzi mi o samo przykręcenie, czy ktoś to montował i może mi napisać krok po kroku co trzeba zrobić ? nie mam na uwadze kabli.
Klapa którą kupiłem jest z zawiasami. W aucie mam już klapę ale mocno przerdzewiałą. W klasycznym miejscu, pod szybą.
Pzdr.
[Mk3] Montaż klapy bagażnika, hatchback.
vw360
- dawniej Golf Mk3
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
vw360
- dawniej Golf Mk3
zrób to samo jak bedziesz demontował starą tylko w odwrotnej kolejności
tobi
Żebym wiedział jak zdemontować!!
wiem, że klapa przykręcona jest do karoserii od wewnątrz, podsufitka. Nie wiem czy tam demontować, czy odkręcać zawiasy.. Liczę na kogoś kto to robił i podpowie..
vw360
- dawniej Golf Mk3
vw360
- dawniej Golf Mk3
odkręcasz zawiasy masz 4śruby na jakiś gwazdkowy klucz nie wiem jaki,ale najpierw sciagnij tenplastik z klapy i rozepnij kable od wycieraczki i wężyk od spryskiwacza i po robocie
tobi
Udało mi się to zrobić. Dla potomnych. Ten klucz to dwunastokąt o nr 8. Kable można odpiąć i wyciągnąć/włożyć przez otwory zachowując ich pierwotny kształt (ja kupiłem klapę z obciętymi kablami) dodatkowo po montażu wymagana jest regulacja zamka tj przesunięcie bolca który jest na progu bagażnika. Występują dwa rodzaje klap w zależności od rocznika, różną się wyglądem wycieraczki oraz zawiasów (wkręcone na jedną lub dwie śruby w nadwozie - dach) ale to nie ma znaczenia bo montujemy przez śruby dwunastokątne które na szczęście pasują do obu rodzajów. Miałem typową jak na ten model rdzę na podszybiu. Zakup klapy był tańszy od naprawy.
vw360
- dawniej Golf Mk3
vw360
- dawniej Golf Mk3
