woda po stronie kierowcy(nie z linki,ani skrzynki)
animag18
Post autor: animag18 » sob sie 07, 2010 12:35
witam,od jakis 2 tyg cieknie mi woda z przodu od str kierowcy,rozebralem cale podszybie ,lalem wode na skrzynke i linke od maski i patrzalem czy leci,wydaje mi sie ze tam nic nie cieknie.lecz woda nadal gdzies leci,dołączam zdjecia. w przeszlosci byla wymieniana przednia szyba i jak wyjalem podszybie i puscilem wode z dachu w strone maski to woda zaczela znowu kapac.prosze o pomoc.
http://img707.imageshack.us/img707/9734 ... sfgsdf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Re: woda po stronie kierowcy(nie z linki,ani skrzynki)
Post autor: szczepan69 » sob sie 07, 2010 13:19
a masz szyberdach moze przez niego moze ni masz droznych odprowadzen od szyberdachu,mi tez lje sie woda juz nawet stawiam auto pochylone przodem ale dalej jakoś ale ciekło mi właśnie też przez szyberdach.
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » sob sie 07, 2010 13:37
szczepan69 dobrze pisze, jesli cieknie po polaniu dachu to przez kanały od szyberdachu. Są dwie opcje -albo kanalik jest zapchany albo jest wyprowadzony luźno tzn nie jest wpiety w gumowe odprowadenie ktore jest mniej wiecej na wysokości zawiasu w słupku. Nad gumą osłaniającą kable w drzwiach
zdjecie zapożyczyłem z fotoporady kolegi Fenomen89,
animag18
Post autor: animag18 » sob sie 07, 2010 23:04
problem w tym,ze nie mam szyberdachu a lalem wode z dachu na przednia szybe i wtedy kapalo...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 09, 2010 11:08
animag18 pisze:w przeszlosci byla wymieniana przednia szyba
jechać do fachowców żeby zdjęli i jeszcze raz zamontowali...z tego co piszesz to właśnie przez szybę leci.
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » pn sie 09, 2010 19:29
Mnie zastanawia czy ciekło od razu po wstawieniu szyby czy jakis czas po.
Moze sa gdzies jakies dodatkowe kable poprowadzone po ktorych cieknie?
Szyba jest tak ułozona ze woda z niej sciekajaca i tak leci w strone linki od otwierania bagaznika.
A gyby ciekło jakos górą pod szybe to byłoby widac na desce czy słupkach
Tak mi sie przynajmniej wydaje
animag18
Post autor: animag18 » śr sie 11, 2010 16:34
gdy kupilem auto (rok temu) to standartowo cieklo przy tej skrzynce od filtra kabinowego.z tym sieuporalem...a z tej chyba szyby teraz zaczelo.obecnie auto mam u lakiernika i jak wroci to zobacze jeszcze raz jak to tam jest.a orientacyjnie ile kosztuje ponowne wklejenie szyby?
szymszym
Post autor: szymszym » śr sie 18, 2010 16:27
Sprawdz jeszcze pokrywe wejscia kabli do deski rozdzielczej w podszybiu. U mnie tam lalo sie koncertowo - w czasie deszczu mialem wode w butach :). Po wywaleniu sparcialego odcinka uszczelki i skreceniu 'na silikon' przestalo.
pozdrawiam, szym
animag18
Post autor: animag18 » śr sie 18, 2010 19:40
problem rozwiazany.zalepilem juz chyba na stale skrzynke z kabli dodatkowo przykleilem do podszybia ten plastik co jest na szybie na silikon bezbarwny bo bylo tampekniecie i tez gdzies mogle sobie leciec,w kazdym razie wody juz nie ma.po klopocie,dzieki za rady pozdrawiam
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
