Klimatyzacja dziwny problem
markozlo
Post autor: markozlo » sob sie 07, 2010 20:34
Witam,
jadąc dzisiaj na trasie przy włączonym klimatroniku który dmuchał chłodem jak zawsze
nagle zamiast chłodu zaczęło wydobywać się ciepłe a nawet gorące powietrze z nawiewu
ciepło leciało nawet przy ustawieniu temperatury na Low
co może być przyczyną takiej sytuacji
proszę o pomoc
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob sie 07, 2010 20:55
Temat już był studiowany na forum :smoke:
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducati Monster 696+
markozlo
Post autor: markozlo » śr sie 11, 2010 16:02
po podłączeniu do Vaga otrzymałem
17664 engine coolant temp sensor (G62) : Open or Short to plus
czy to jest przyczyną błędu, a może sprężarka padła
co mogę zrobić aby to sprawdzić ,
proszę o pomoc
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr sie 11, 2010 21:04
1. P1256 17664
(Silnik/Kody błędów)
Czujnik G62 temperatury płynu chłodzącego. Przerwa lub zwarcie z potencjałem plus.
Albo masz zasyfioną kostkę i zwarcie, albo masz padnięty czujnik temperatur.
markozlo pisze:co mogę zrobić aby to sprawdzić ,
proszę o pomoc
A czytałeś te tematy co ci podrzuciłem, zrobiłeś diagnozę klimatyzacji tak jak jest tam opisana ?
Kiedy ta klima miała ostatni "servis" ??? Trochę samo inicjatywy przecież nikt tego za Ciebie nie sprawdzi,
Ducati Monster 696+
markozlo
Post autor: markozlo » śr sie 11, 2010 22:44
tak, przeczytałem wszystko co mi podesłałeś
test klimy pokazał brak błędów
klima była nabita 3 tygodnie temu
powiem że przy wyłączonej klimie ze środkowych nawiewów czuć lekki podmuch gorącego powietrza (powtarzam przy wyłączonej klimie)
przewody od klimy pod maską są bardzo zimne więc klima działa
czy Czujnik G62 temperatury płynu chłodzącego może mieć coś wspólnego z klimą czy to zbieg okoliczności że pojawił się taki błąd
w czasie jak klima mi nawala
markozlo
Post autor: markozlo » czw sie 12, 2010 18:18
a może to silniczek od regulacji temperatury padł??
może ktoś wie gdzie on się znajduje i jak go sprawdzić
eshaton
Re: Klimatyzacja dziwny problem
Post autor: eshaton » czw sie 12, 2010 19:23
Wymontuj środkowy tunel wraz z popielniczką i będziesz widział silniczki. może spadła jakaś dzwigienka i mimo ze silniczek chodzi to klapa się nie porusza.
markozlo
Post autor: markozlo » czw sie 12, 2010 23:36
Jutro wymontuje konsolę środkową i zobaczymy co z tego wyjdzie :grin:
zikr6
Post autor: zikr6 » pt sie 13, 2010 13:31
Gdzieś na forum klimy czytałem wlaśnie że czujnik temperatury płynu chłodzącego ma coś wspólnego z działaniem klimatyzacji.Skoro na Vagu pokazuje błąd czujnika to go wymień (bo i tak przed zimą będziesz musiał)i zobaczymy jakie będą rezultaty.
markozlo
Post autor: markozlo » pt sie 13, 2010 13:49
problem rozwiązany, okazało się że ramie silniczka który steruje klapą powietrze z klimy powietrze z silnika
wypadło z otworu sterującego, silniczek działał ale nie sterował klapą
po włożeniu ramienia w otwór sterujący wszystko wróciło do normu
dzięki wszystkim za pomoc a szczególnie dla eshaton za:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
