[mk4] golf 4 - za twarde zawieszenie w porównaniu do octavi?
Witam serdecznie,
Niedawno nabyłem Golfa 4 z silnikiem 2.0 benzyna (2003r).
Mam pytanie do Was odnośnie twardości zawieszenia.
Kiedyś, dawno temu przejechałem się (na miejscu pasażera) golfem IV kombi znajomego (1.9 TDI) i nierówności wybierał fajnie, miękko jak na kompakt i ogólnie tak gumowato.
Mi takie coś odpowiada bo nie jestem zwolennikiem twardych samochodów.
W związku z tym kupiłem golfa opisanego wyżej.
Problem polega na tym, że prowadzi się on dosyć sztywno, czuć każdą nierówność i nie ma porównania jeśli chodzi o miękkość zawieszenia do octavi którą ma moja luba (octavia I).
Auta są praktycznie takie same, a octavia prowadzi się mniej precyzyjnie jednak miękko, buja się i wybiera nierównośći nieco przyjemniej.
Opony w golfie mam 195/65/15 więc byłem przekonany że na takich balonach będzie gitarka.
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc, doradzić, jak mam sprawdzić amorki i sprężyny, czy są ori?
Dodam, że auto nie jest obniżone, tylko normalnie "stoi".
Będę wdzięczny za pomoc
- luckyboy
- Silnik: BCA
[mk4] Re: golf 4 - za twarde zawieszenie w porównaniu do octavi?
Też mam takie wrażenia i 256tkm na budziku. Wydaje mi się że to przez zużyte amortyzatory.
dzięki za odzew luckyboy
czekamy na odpowiedzi reszty ludzi
- luckyboy
- Silnik: BCA
Czuć wszelkie łączenia asfaltu itp. "jak przejadę po monecie, to wiem jaki nominał"
Takie jest oznaczenie na sprężynie, może ktoś kojarzy czy to ori czy jakaś utwardzana?
- luckyboy
- Silnik: BCA
[mk4] Re: [mk4] Re: golf 4 - za twarde zawieszenie w porównaniu do octavi?
Jest ktoś z Wolfsburga?nomad89 pisze:Pomoże ktoś?
Dzięki za tabele, jednak nie wiem za bardzo jak ją rozczytać? Wychodzi na to że moja sprężyna ma 146 lb/in i co to w praktyce oznacza?
Im dłuższa sprężyna tym bardziej "komfortowa"?
Czym większa liczba lb/in, tym twardsza jest sprężyna.
https://www.acxesspring.com/meaning-of-spring-rate.html
Cenne info, dzięki Mat06.
A ogólnie cywilnie patrząc, to im sprężyna dłuższa tym komfortowa czy nie ma to znaczenia?
Nie o długość chodzi w sprężynach a o twardość. Podatność na ugięcie. Czyli sprężyna z grubszego drutu zrobiona lub poprostu twardszego to zawieszenie twarde. Masz normalne seryjne na to wychodzi. Ale ja też jakiś nie byłem zadowolony z tego w golfie bo taki muekkawy był ale tylko w początkowym zakresie czyli pierwszy centymetr dwa to mięciutki a później twardziocha. Miałem wcześniej astrę G w wersji sport czyli obniżona seryjnie o 1.5 cm a i tak mi się lepiej jeździło bo była średnio twarda ale w całym zakresie. Golf to jakby te dwa cm się uginalo a dalej to jak na desce było.
Dzieki Wesol za info
Czyli jak kupowac springi to tylko powiedzieć że normalne jak najmiękksze A amorki pewnie najlepiej zwykłe olejowe, a nie olejowo - gazowe?
