Golf 4 1.6 SR AKL 98 rok, skrzynia DUU, 330 tys km. Stuka przód z okolic środek samochodu -> prawa strona, dzieje się to podczas jazdy z góry na biegu 2, 3, 4 bez gazu, nie zawsze oraz przy skręcaniu w prawo też nie zawsze. Przy ruszaniu, dodawaniu gazu cisza. Najczęściej słychać hamując z góry silnikiem oraz na łukach skręcających w prawo, zależne od prędkości, im szybciej się jedzie tym częstotliwość większa. Przy wyższych prędkościach nie bardzo słychać bo już jest za głośno w samochodzie. Któryś z przegubów czy skrzynia się kończy?
[mk4] Głuche stuki z przodu
[mk4] Re: Głuche stuki z przodu
Sprawdź czy nie masz luzu na przegubach wewnętrznych. Wydech czasami ci się nie obija o podwozie?
Wydech jest dobrze zamocowany, niedawno wymieniałem wszystkie wieszaki, w ogóle się nie rusza. Co do tych stuków to nieraz przy puszczaniu sprzęgła się odezwie jak już zacznie brać tak jakby był luz między dwoma kołami zębatymi i te zęby uderzały o siebie. Słychać też na jeździe bez gazu bliżej środka przodu i podczas skręcania w prawo. Głuchy dźwięk jakby uderzać o aluminiową obudowę
