[mk4] Krzywe koła z tyłu pomocy ! + foto z dystansem
Mam problem bo zauważyłem że jedno koło z tyłu jest bardziej schowane od drugiego (prawie 1 cm)
Chciałem założyć dystanse ale boję się że to będzie komicznie wyglądać
Ostatnio zmieniony śr sie 01, 2018 13:29 przez Maciek2561, łącznie zmieniany 1 raz.
- VWGolf.pl Killer
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
[mk4] Re: Krzywe koła z tyłu pomocy !
I zrobić geometrię bo co da samo przestawienie skoro może po tym żreć opony.
[mk4] Re: Krzywe koła z tyłu pomocy ! + foto z dystansem
https://allegro.pl/vag-dystanse-sruby-2 ... 05254.html
Dystanse są świetne bardzo lekkie, śruby które sa w zestawie sa cięższe od dystansów
A jaka masz felge i oponę? Ja u siebie mam 17 cali opona 225 45 17 et38. Felga szeroka 7 cali. Zastanawiam się czy na dystansie 20 mm będzie wyglądać fajnie.
- VWGolf.pl Killer
Pierścienie centr. Które mam na felgach zostaną wtedy? Czy nie będą już potrzebne? Mam felgi DOTZ
- VWGolf.pl Killer
jeśli kupisz dystanse z oryginalnym wymiarem golfa to muszą być
