Witam, mam problem w Golfie 4. Otóż, gdy jadę prosto bez gazu lub na min. gazie (najlepiej na luzie). to słychać takie stukanie wydaje mi się, że przy lewym kole. Jest to stukanie takie jak się kręci koło im szybciej tym szybsze. Dziwne jest to, że gdy skręcam lub hamuje to ustępuje. Szukałem już tego tematu, ale najczęściej to były niedokręcone śruby w kole.
Coś takiego
Może ktoś pomóc?
[mk4] Dziwne stuki przy jeździe prosto i na luzie
[mk4] Re: Dziwne stuki przy jeździe prosto i na luzie
opony są praktycznie nowe i w dobrym stanie
Jedynie klocek ledwo ociera o tarcz w jednym miejscu ale to już wcześniej było i by było słychać z zewnątrz.
Nie mają luzów, ogólnie sytuacja wygląda tak, że odkręciłem lewe koło pomacałem wszystko i już nie stuka
Nie wiem o co chodzi, jednak to Golf
