Jak w temacie pojawiły się stuki podczas zakrętów/łuków w prawo. Pojawia się jeden stuk podczas dodania gazu i jeden podczas puszczenia gazu. Stuk słychać bardziej po lewej stronie.
Dosyć specyficzne objawy więc może ktoś pomoże co to może być lub na co zwrócić uwagę.
Mam swoje podejrzenia ale na razie nie chcę ich zdradzać.
Stuki na łuku w prawo
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
dolna poduszka silnika lub przegub albo zewnętrzny albo wewnętrzny trzeba sprawdzić który ma duży luz
Bez rozbierania da radę sprawdzić ten Luz?
Jak to zrobić?
Nie miałem nigdy okazji przy przegubach grzebać.
Jak to zrobić?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
takCzechuLG pisze:Bez rozbierania da radę sprawdzić ten Luz?
jeśli masz kanał to z kanału jak nie to zdjąć koło i złapać za tarcz hamulcową drugą za półoś i kręcić tarczą przód tył zobaczysz czy jest duży luz na przegubie zewnętrznym,a przy wewnętrznym tak samo ewentualnie złapać za obudowę przegubu jeśli będzie się obracał w skrzyni biegówCzechuLG pisze:Jak to zrobić?
