Trzaskanie,Strzelanie podczas skręcania
Skurson
Post autor: Skurson » wt mar 22, 2016 23:15
Witam wszystkich forumowiczów. Pacjent MK3. Mam pytanie dzisiaj rano zaczeło mi trzaskać podczas skręcania na postoju i podczas wolnej jazdy, dźwięk dochodzi tak jakby zza pedałów ale również spod maski możliwe że się rozchodzi i nie mogę stwierdzić dokładnie gdzie.Moje pytanie: co mogło się zepsuć ?? Czytałem też że to może być uszkodzona maglownica luzuów niema, nie wyczówam no i czy można z tym jeździć jakiś czas. Auto bez wspomagania. Jeżeli o czymś zapomniałem do dopisze :crazy:
jasza88
Post autor: jasza88 » śr mar 23, 2016 00:44
Obstawiam problem z górnym mocowaniem amortyzatora. Poproś kogoś o pomoc przy sprawdzeniu, jeden skręca w miejscu drugi słucha co stuka i gdzie, najlepiej maska w górę i dodatkowo ręka na poduszkę amortyzatora, ewentualnie we wnękę koła na sprężynę, można wyczuć stukanie... Często łożysko górnego mocowania amortyzatora się zaciera i przeskakuje dając charakterystyczne trzaskanie. Obejrzyj dokładnie sprężyny czy któraś nie pękła. Jeżeli wyczujesz że strzelanie dochodzi z tego miejsca to trzeba będzie wyjąć MCpherson, rozebrać i zobaczyć co się stało. Ruda też robi swoje, mógł też talerzyk przy łożysku przerdzewieć lub pęknąć. Ale najpierw sprawdź czy to aby to... Pozdrawaim
ridernr
Post autor: ridernr » śr mar 23, 2016 15:51
no Chyba ze sprezyna pekla ale to by tez sie objawialo na dziurach
Skurson
Post autor: Skurson » śr mar 23, 2016 20:20
Temat do zamknięcia przyczyna odnaleziona. Maglownica złom, okazało się że nie było osłony lączącej maglownice z kolumną, Dzięki za odpowiedzi :)
