Gwint, krzywa belka
Patrykxx69
Gwint, krzywa belka
Post autor: Patrykxx69 » sob sie 01, 2015 22:48
Witam. Założyłem gwint Ta-Technika do mojego gofra i się zdziwiłem... Prawy tył cały czas jest niżej niż pozostałe koła :/ Nawet jak zrobię różnice wysokości po obu stronach, przejadę sie kawałek i znów prawy tyl siada niżej niż reszta... Wydaje mi się, że belka z niewiadomych przyczyn jest skręcona i prawe kolo jest wyżej niż lewe. Miał ktoś taki przypadek, albo czy obrałem dobry trop? Z tego co słyszałem, poprzedni właściciel też jeździł na gwincie, a ja kupiłem go na ori zawieszeniu i prawe kolo też stalo inaczej niż reszta. Jakieś pomysły? Z góry dzięki za pomoc :)
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Gwint, krzywa belka
Post autor: muszkatobiasz » ndz sie 02, 2015 22:20
może przód masz krzywo ustawiony i sprężynuje po skosie na tył
Patrykxx69
Gwint, krzywa belka
Post autor: Patrykxx69 » pn sie 03, 2015 18:57
No właśnie sprawdzałem i nie :D Jak podkręce to prawe kolo to lewa strona idzie wyżej, a to nadal za nisko, a belka jest... :/ Na zwykłej zawieszce tez stal jakoś koślawo.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Gwint, krzywa belka
Post autor: muszkatobiasz » pn sie 03, 2015 22:00
możliwe że jest krzywa
Patrykxx69
Gwint, krzywa belka
Post autor: Patrykxx69 » wt sie 04, 2015 14:06
Miał ktoś taki przypadek, że belka się skręciła?
