Rzucanie tyłem golf III kombi
Witam, tak jak w temacie zarzuca mi tył auta, nawet przy prędkosci 50km/h przy szybszym ruchu kierownicy auto może stanąć bokiem, przy prędkościach ponad 120km/h jest tragicznie tak delikatnie trzeba obchodzić się z kierownicą.. Proszę o pomoc bo już jestem głupi.. Dodam że tuleje tylnej belki(4) wymienione na nowe Febi 2tygodnie temu, amortyzatory mają po ok 70%, opony mają odpowiednie ciśnienie i nie są bieżnikowane. Na stacji diagnostycznej stwierdzono że jest okej i nie ma luzów, więc nie mam pojęcia co jeszcze może mieć wpływ. Z góry dziękuje za sugestie.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
luzów nie ma ale czy zbieżność i kąty pasują bo to najważniejsze w tylnej belce
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
czyli co w normie jest tył czy tylko tak mówili masz jakieś dane z pomiaru? z tego co piszesz to że tak prowadza autem to musi coś być poważnego
Nie dostałem niczego, mówił tylko ze gotowe i tyle..Ale mechanik nie wydawał mi się zbytnio obeznany, był wielce obrażony że ma coś robić.
Więc to kwestia zbieżności czy są jakieś inne opcje?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
generalnie z tyłu masz belkę i nie ma za bardzo regulacji więc dlatego pytam czy podał jakieś parametry zbieżności i pochylenia kół bo jak belka trafiona to już nic nie ustawisz tylko wymiana na inną ratuje sprawę
Nic nie podawał, wiec pojadę na zbieżność do kogoś innego jeszcze raz i może dowiem się coś więcej.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
