Stukanie po wymianie gum na wahaczach.
Jing
Auto: Audi A4
Silnik: AVF
Post autor: Jing » czw lis 20, 2014 23:50
Witajcie Auto to Golf 4 01r. AXR
Wymieniałem kilka dni temu komplet gum na wahaczach i dałem te pełne Lemfordera te co są w R32. Orginalnie mam zawieszenie sztywniejsze i 20mm niższe,
przy wolniejszej jeździe ok. 20km\h skręcając w lewo albo prawo nie skręcając do końca tylko tak na 3/4 możliwości skrętu to słysze mocne naciąganie gumy i tak jak by ćoś ocierało (tylko opony o nic nie trą) albo podskakiwało, trudno to mi opisać zjawisko, w kabinie słychać tak jak by typowy objaw do bicia gumy czyli głuchy stuk. Dodam też żę przy 20 km/h skręcając na maxa to bardzo lekko skeca mi kierownica. Moje pytanie: Czy gumy po wymianie mogą mieć taki objaw przez jakiś czas tz. mają się dotrzeć ? :chytry: Nie wiem co zrobić szukać igly w całym czy przeczekać może się ułoży. Piszcie coś panowie, piszcie ;))
Quattro - AVF
Haki
Post autor: Haki » pt lis 21, 2014 21:51
Pojeździj trochę ... niech się ułożą ....
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pt lis 21, 2014 23:14
Na starych gumach wszystko mogło mieć minimalny luz i tego nie czułeś, jak usztywniłeś jeden element drugi słabszy automatycznie ma większy luz. Jedź do dobrego warsztatu niech porządnie Ci sprawdzą z doświadczenia wiem że wystarczy dać na przysłowiowe piwo. Znajomy wymieniał niedawno gumy na wahaczach i stabilizatorze, efekt taki że po wymianie jeszcze gorzej niż przed, wtedy wyszło że przekładnia ma spory luz którego na luźnych gumach nie było czuć bo naprężenia się rozchodziły po wszystkim.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Jing
Auto: Audi A4
Silnik: AVF
Post autor: Jing » pt gru 12, 2014 22:22
Witam, najprawdopodobniej usterka odnaleziona, przy pełnym skręcie koło ocierało o rurkę z IC. Obrazek
Quattro - AVF
