Wystające koło...wielka niewiadoma.
prime
Post autor: prime » pn lis 10, 2014 21:29
Witam! Od jakiegoś czasu posiadam Golfa w którym zauważyłem dość nietypowy "problem".
Otóż prawe koło wystaje bardziej niż lewe. Na dołączonych zdjęciach widać to doskonale. Dodam, że w trakcie robienia zdjęcia, w aucie tuleje tylnej belki klasyfikowały się do natychmiastowej wymiany.
Lewe koło :
http://zapodaj.net/c6048c41b3ae1.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Prawe koło :
http://zapodaj.net/6238c24a1db83.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na zdjęciach 215/45/17 koło.Felgi są identyczne ET itd.
Został ostatnio zrobiony remont tylnego zawieszenia, na chwilę obecną jest :
Obniżająca sprężyna
Nowy amortyzator
Nowe tuleje belki.
Auto po remoncie stoi na stalówce 195/65/15 (przygotowania do zimy) jednak widać tą różnicę, że prawe tylne koło jest bardziej wysunięte. <---||---->
Po zamontowaniu 17 , auto nadal tak wygląda.
Auto nie ściąga, nie pływa, nie rzuca. Błotnik był sprawdzany pod względem spasowania itd. Wszystko z tym jest ok.
Przekopałem setki stron o podobnym problemie jednak nie znalazłem żadnej odpowiedzi.
Dlatego postanowiłem założyć taki temat. Z góry dziękuje za pomoc!
Ostatnio zmieniony pn lis 10, 2014 21:37 przez prime, łącznie zmieniany 1 raz.
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » pn lis 10, 2014 21:48
Mam to samo kolego tyle, że w mk3. Belka u mnie jest przesunięta o 9mm w lewo nie wiadomo czemu. auto nie miało dzwona(była robiona blacharka więc było sprawdzone). felgi są identyczne i też nie wiem czemu tak jest :otepienie: ponoć da się przesunąć na fasolkach ale nie wiem czy aż tyle
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
prime
Post autor: prime » pn lis 10, 2014 21:54
Fasolki raczej odpadają....
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt lis 11, 2014 18:03
Jest no normalne, różnica między stronami wynosi około 4 mm.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lis 26, 2014 14:58
prime pisze:Przekopałem setki stron o podobnym problemie jednak nie znalazłem żadnej odpowiedzi.
Yhy :smoke:
Ten problem występuje w znakomitej większości mk4, ale nie widać tego bo koła nie są mocno wypuszczone. U mnie różnica to równo 5mm, u innych 3-8 ale zawsze prawe wystaje bardziej. Skąd się to bierze - ciężko powiedzieć, ale nie wierzę żeby każde mk4 miało dzwona akurat z lewej strony
prime
Post autor: prime » pn sie 29, 2016 15:14
Podbijam temat! Po konkretnym przypatrzeniu się sprawie widać na aucie taką cechę :
Patrząc na tył auta widać, że lewe koło jest bardziej pochylone w prawo, taka sama sytuacja jest z przodu auta. Lewa strona jest bardziej pochylona do środka niż prawa. Auto prowadzi się dobrze.
1. Czy jest coś takiego jak kąty pochylania koł w mk4 ?
2. Czy sprężyny obniżające mogły się do tego przyczynić, że przechyla auto na jedną stronę ? :(
ktoś ma podobny problem ?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn sie 29, 2016 17:39
Podjedz na geometrię inaczej to wróżenie z fusów..
prime
Post autor: prime » pn sie 29, 2016 18:55
Geometria jest zrobiona, wszystko rzekomo jest ok. Nie tnie opon, nie robi trzech śladów, a jak patrzę na tył samochodu to jest taki widok jak w tym audi tylko u mnie prawe jest pochylone
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » pn sie 29, 2016 19:07
jezeli chodzi o prawą stronę w budzie mk4 to tak- fabrycznie jest tam przesuniecie około 4 mm na belce i to jest jak najbardziej normalne. miałem tak samo. nie masz sie czym martwić. jedynie jak robisz spasy na powietrzu albo static to musisz dobierać dystans na prawą stronę inny niż na lewą, zeby wsyzstko bylo idealnie jak należy.
Mój Golf tutaj
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn sie 29, 2016 20:00
Jeżeli geometria jest ok to nie ma co szukać dziury w całym, masz wydruk czy jakieś potwierdzenie że wszytko jest OK?
prime
Re: Wystające koło...wielka niewiadoma.
Post autor: prime » wt sie 30, 2016 13:29
piotrek233 pisze:Jeżeli geometria jest ok to nie ma co szukać dziury w całym, masz wydruk czy jakieś potwierdzenie że wszytko jest OK?
Tak kolego, mam wydruk. Pierwszy był w momencie gdy była delikatnie skrzywiona belka, natomiast po wymianie kpl belki wszystko wyszło na geometrii ok.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt sie 30, 2016 15:07
Jak wszytko jest ok- to nie ma co szukać dziury w całym:) Tylko leć paliwo i jeździć
