Przesunięta belka
- RobstonKoro
Przesunięta belka
Witam mam mały problem otóż dzisiaj po założeniu dystansów na tył wyszło, że lewe koło wystaje bardziej niż prawe. Otóż różnica jest ok. 0.5-1cm na lewą stronę i pytanie czy można jakoś regulować belkę na boki czy może tuleje są krzywo wprasowane? Zaznaczam że auto nie miało nigdy dzwona, wszystkie szpary równe, daję zdjęcie jak to u mnie wygląda
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
- Paweł Marek
Przesunięta belka
Po pierwsze prawie napewno auto miało dzwona (chyba że jeździsz nim od momentu zakupu w salonie to mógłbym uwierzyć) tyle że może było to tylko spotkanie z krawężnikiem i na blachach nadwozia niema śladu tylko poszło w podłogę - sam miałem tak uszkodzone auto. W złe założenie tulei trochę wątpię, nie bardzo jest jak to zrobić ale oglądanie i porównywanie obu stron wyjaśni te kwestię.
Na otworach śrub mocujących belkę jest minimalna możliwość przesunięcia, ale nie tyle co potrzebujesz.
Jest jeszcze możliwość że skrzywieniu uległa sama belka, trzeba by ją dokładnie pomierzyć po skosach.
Nie jest to jakieś wielkie przesunięcie, ale jeśli jak myślę okaże się że jednak punkty mocowania do podłogi są troszkę przesunięte to co można by zrobić? Naciąganie samochodu na płycie to chyba zbyt wielki koszt i problem, chyba musisz tak zostawić. Zakładam ęz jesteś pewien że felgi są identyczne , zerknij na ET, są felgi identyczne z wyglądu a ET mogą mieć różne
- RobstonKoro
Przesunięta belka
felgi są na bank z jednakowym et, dodam, że predzej fele jeździły na przodzie i nie było tego problemu, chyba czas na wymianę tulei, ponieważ prędzej już śmigałem na dystansach i było równo tylko teraz jakoś krzywo
- RobstonKoro
Przesunięta belka
kąty są spoko bez negatywu itp, jednak belka do wymiany, w tygodniu ładuję od vento bo akurat kumpel ma taką na stanie
