Amortyzatory i sprężyny-jaki producent lub od czego do czego
sebekgolf
Re: Amortyzatory i sprężyny-jaki producent lub od czego do czego
Post autor: sebekgolf » wt lut 12, 2019 21:16
To przecież zależy od tego na ile ten gwint skręcisz w dół :roll:
Ile minus ma zawias GTI pytasz. Zadam inne pytanie. Na jakiej wysokości jest seryjny zawias ? Wg mnie rzucanie opisami w stylu -30 czy -40 ma się nijak do rzeczywistości. W MK4 stosowanych był łącznie ponad 10 wysokości zawieszenia. Która zatem jest tą bazową od której wszystko się liczy ? Do tego jaką masz pewność, że posiadasz seryjny zawias GTI ? Sprawdzałeś oznaczenia sprężyn i amortyzatorów ? No chyba że masz auto od nowości ... :bajer:
Blu
Auto: Golf IV 1.8T
Silnik: AUM
Post autor: Blu » śr lut 13, 2019 00:10
Lubie takie odpowiedzi :) baaaardzo cenna odpowiedź kolego, dziękuję.
Tak mam od nowości. Chciałem wiedzieć jaka będzie różnica między tym co mam teraz a gwintem. Wiem że zależy ile go skręcę ale ile mam tego manewru zanim przytrze stabi 2,3 cm ? Wolę wiedzieć przed kupnem takie rzeczy.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » śr lut 13, 2019 21:23
Na to pytanie Ci nie odpowiem, bo ja jeżdżę na fabrycznej wysokości zawieszenia ( która jest niższa od większości spotykanych bo mój z fabryki wyszedł jak GT). Jak wymieniałem amortyzatory, to odboje fabryczne nawet były inne wsadzone (bardzo krótkie, jeszcze gdzieś w garażu leżą na pamiątkę).
Zacząłbym od próby rozkodowania zawiasu który masz. Być może ostały się na zawieszeniu jeszcze oznaczenia sprężyn ( kolorowe kropki). Jeśli tak, to po tym powinieneś dojść jaką wysokość ma twój samochód. Jak nie, to próbować po VIN dojść jakie masz fabrycznie zawieszenie.
Jeszcze jako ciekawostka Ci napiszę. Pękła mi kiedyś sprężyna z tyłu - znalazłem identyczną używkę i wymieniłem. Rok później pękła na przodzie. Wtedy wleciało zawieszenia obniżające HR i co się stało ? Samochód poszedł do góry zamiast w dół (w porównaniu do tego co było przed pęknięciem sprężyny). Później wywaliłem to zawiecho, wsadziłem KW i wyregulowałem wysokość na taką, jak była na początku i tak jeżdżę. Czasem tylko dokładkę tracę, przez co od roku czasu jeżdżę już całkiem bez niej.
pro5696
Post autor: pro5696 » pt kwie 19, 2019 01:31
Obniżam golfa. Mały budżet więc zapytam, co sądzicie o sprężynach Eibach pro kit żeby założyć na seryjne amory?
Planuje -30/-30, bez szału, ale myślę, że wystarczy.
igro
Post autor: igro » pt maja 24, 2019 13:19
pro5696 pisze:
Przyzwoity sprzęt za przyzwoite pieniądze.
Patrz na to co mają aktualnie dostępne w tych topowych hurtowniach - daje to jakiś obraz tego, co obecnie się kupuje i na czym się obecnie jeździ. A gwarancję przecież i tak będziesz miał taką a nie inną - wiec jak coś siądzie, to cofasz do sprzedawcy na gwarancji i tyle.
Proponuję tutaj jeszcze sprawdzić: https://www.przeguby.pl/kategoria/100/piasty-kol/
