Nietypowy luz na kole
rob2204
Post autor: rob2204 » sob sie 09, 2014 21:37
Witam, to mój pierwszy post na tym forum, więc się przywitam. Mam na imię Robert i jestem szczęsliwym posiadaczem Golfa V, 1.9 TDI, wersja Trendline 3-drzwiowa ;)
Chciałbym przy okazji zapytać o dość nietypowy luz na przednim lewym kole i choć przeszukałem forum z podobnymi topicami nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi na mój problem. Otóż, luz na kole raz jest a raz go nie ma, tzn. jest to uzależnione od tego czy samochód stoi na ziemi, czy jest na podnośniku. W tym drugim przypadku luzu nie da się wyczuć, ale gdy samochód stoi na ziemii luz CZASAMI się pojawia. Czasami też przy skręcaniu następuje odczuwalny przeskok jakiegoś elementu w zawieszeniu i wtedy ten luz wraca. O co chodzi, bo byłem już u dwóch mechaników, nawet na szarpaku na stacji diagnostycznej i nikt nie był w stanie udzielić mi sensownej odpowiedzi.
Z góry dzięki za pomoc
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
NIETYPOWY luz na kole
Post autor: muszkatobiasz » sob sie 09, 2014 21:56
sworzeń zwrotniczy może mieć taki objaw lub amortyzator
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob sie 09, 2014 22:35
kolego sprawdź sprężynę czy cała ,lub wina leży w łożysku mac persona
rob2204
Post autor: rob2204 » sob sie 09, 2014 22:57
ok, dzięki :okej:
