pojedynczy stuk podczas redukcji z 2 na 1
: sob lip 26, 2014 10:53
				Witam.
Posiadam otoz taki problem.
Za kazdym razem kiedy dojezdzam do skrzyzowania i auto wytraca sobie predkosc, a ja minimalnie wciskam pedal hamulca to miedzy redukcja z 2 na 1 przy dojezdzaniu do skrzyzowania pod pedalem hamulca a takze w podlodze od strony pasazera czuc taki pojedynczy stuk jakby ktos mlotkiem puknal od spodu auta.
Problem ten wystepuje u mnie w aucie od 3 lat. Bylem juz w VW i tam powiedzieli ze to luz technologiczny.... W ASB we Wroclawiu powiedzieli zeby sie tym nie rpzejmowac, ze duzo aut z dsg ma taki problem i jest to nieszkodliwe. Jednak bardzo mnie to zaczelo denerwowac.
Dodam, ze jesli wcisne pedal hamulca mocniej podczas dojazdu do skrzyzowania( zaczne hamowac pozniej ale mocniej wciskam hamulec, problem ustaje!) Bylem na okregowce i podczas badania tech koles zaczal szarpac wszystko co mogloby miec luzy sprawdzil wszystko co dalo sie tak od zewnatrz sprawdzic i powiedzial ze wszystko jest szstywno tak jak widzi to wszystko.
Auto nie szarpie podczas tego stuku ale jest to bardzo uciazliwe bo dosyc solidnie czuc to pod pedalem. Po wyjezdzie z okregowki wyobrazcie sobie ze problem w pewnym sensie na chwile ustal. Przez pierwszy dzien nie moglem uwiezyc, ze tego nie ma. Po kilku dniach zaczelo sie to pojawiac co ktorys dojazd do skrzyzowania, az w koncu znow powrocilo do normy czyli przy kazdym dojezdzie tak sie dzieje.
Nie chce pakowac sie w koszty w stylu wymiany wszystkich poduszek przegubow lacznie z wew bo jest to troche wydatek, a ja student sam musze oplacac moje kochane auto. Moze ktos z forumowiczow mial podobny problem lub moze sypnac jakas rada na co zwrocic uwage?
Z lektury jaka odbylem przez ostatnie kilka dni na internecie wyczytalem ze problemem moga byc sruby od koszyka zawieszenia ktore mogly sie lekko poluzowac juz dawno temu i wywoluja takie stuki( w koncu sila reki jest duzo mniejsza niz rozpedzonego auta ktore trzeba wyhamowac) moze koles z okregowki musialby wszystkie sruby sprawdzic kluczem od razu probujac dokrecac?
Za kilka dni jade na wymiane oleju w silniku wiec chcialbym aby sprawdzili mi wszystko bardzo skrupulatnie aby wyeliminowac ten stuk ale chcialbym wiedziec na co powinni zwrocic uwage.
W koncu ilu magikow tyle teorii roznych warsztatowych hehe.
Dodam jescze ze vag zadnych bledow od skrzyni biegow nie wywala wszystko chodzi jak trzeba, biegi zmieniaja sie plynnie, stad wniosek, ze to raczej kwestia zawieszenia.
Mam nadzieje, ze ktos jakas rada zarzuci:)
pozdrawiam
pozdrawiam
