Szarpanie kierownicą podczas jazdy
: pn maja 05, 2014 20:41
				Cześć,
Mam problem z układem kierowniczym który spędza mi sen z powiek.
Objaw: nagłe szarpnięcie kierownicy (lewo prawo i powrót, czasem kilkukrotne) podczas jazdy prosto - auto nie skręca podczas takiego zachowania. Zauważyłem, iż problem występuje głównie podczas dodawania gazu bądź jego spuszczenia. Niestety nie cały czas! Powiedzmy 4-5 razy przy 100 km trasie.
Co zostało sprawdzone:
- wymieniony drążek kierowniczy - faktycznie miałem na nim luzy - tak naprawdę od tego się to wszystko zaczęło. Mechanik przy wymianie łożyskoa powiedział mi, iż będę musiał niedługo wymienić drążek kierowniczy - niestety niedługo oznaczało kilka dni (drążek miałem już kupiony).
uszkodzony drążek objawił się nagle MEGA luzami podczas jazdy prosto, szarpaniem całym samochodem - generalnie bardzo podobny objaw i odgłos jak przy jeździe na flaku.
Po wymianie drążka przygód ciąg dalszy: co jakiś czas odczuwalne jest szarpnięcie kierownicą w lewą stronę (problem był z prawym drążkiem). Pasażerowie nie odczuwają szarpnięć.
Problem opisałem na stacji diagnostycznej Auto Tescie w Gdańsku - sprawdzili przednie zawieszenie włącznie z podniesieniem samych kół itp. - problem nie zdiagnozowany. Podpowiedź: opony.
W serwisie opon okazało się iż lewa opona "podskakuje". Po kulkukrotnym napompowaniu (widziałem że pompował jakoś powyżej 7 barów nawet), zmianie na drugą felgę i kilkukrotnym załóżeniu podobno problem rozwiązany.
Oponki są nowe - kupione w zeszłym roku (nexen 9000).
Niestety problem występuje w dalszym ciągu - wrzucałem nawet zapas zarówno na lewo jak i prawą stronę (zapas to pełnowymiarowa opona) - objawy te same.
dodatkowo co zauważyłem to dość mocne drgania podczas hamowania - co wskazywało by na tarcze. delikatne drgania na kierownicy występują w zasadzie cały czas co wskazuje trochę na krzyżak.
w zeszłym roku wymieniałem maglownicę - wziąłem taką po regeneracji. dzowniłem do dwóch serwisów naprawiających przekładnie i oni wykluczają maglownicę w opisywanym przypadku.
jeden gość polecił sprawdzić krzyżak.
Po przeczytaniu forum skłaniam się ku krzyżakowi bądź przegubowi (może napęd się zawiesza i stąd szarpnięcie...) - choć gumy wyglądają na poprawne.
Jakieś pomysły?
ps. Może ktoś polecić jakiegoś mechanika z Gdańska? Ja z tego którego znalazłem jestem zadowolony ale jest dość zawalony robotą a mi całkiem zależy na szybkiej naprawie i popranej diagnozie - on sie z takim problemem nie spotkał (stąd sądzę próba odłożenia mnie w czasie).
Jakieś pomysły?
